[MSS DID] [SILNIK] Temperatura silnika a wentylator
rysiekxj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9DiD
Wysłany: 12-09-2008, 22:19   [MSS DID] [SILNIK] Temperatura silnika a wentylator
Witam. Zaobserwowalem w swoim MSS 1,9DiD , że przed dojściem do prawie pionowego ustawienia wskażnika temp. płynu wcześniej załącza mi się wentylator poczym wszystko wraca do normy tj. wskażnik osiąga swoją wartość tzw. " na baczność" i nie słychać już pracy wentylatora. Poztym płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest letni - tzn. napewno nie ma wartości 89 st kiedy to otwiera się duży obieg. Czy jest to normaln czy te MSS tak mają- proszę o poradę.
[ Dodano: 15-09-2008, 15:28 ]
temat jw po edycji-więc odświeżam. Dodam jeszcze ,że wcześniej wymieniłem termostat
[ Dodano: 15-09-2008, 21:25 ]
-słyszałem opinię niektórych mechaników ,że duży obieg nie musi przechodzić przez zbiorniczek wyrównawczy , ale czy tak jest w MSS
spoglądajcie w lusterka i uważajcie na motocyklistów - to mogę być ja
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
