Problem z pedałem gazu |
sebi629
Forumowicz TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 109 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-09-2008, 15:27 Problem z pedałem gazu
Zauważyłem z swojej sigmie następujący problem. Mianowicie czasami zazwyczaj gdy auto i silnik są zimne auto przestaje reagowac na polecenia pedału gazu i to calkowicie tak jakby pedal nie był połączony z silnikiem. Musze sie zatrzymac , zgasic auto i ponownie odpalic i problem znika jak ręką odjął. Czasem pomaga tez kilkakrotne wcisniecie pedału gazu tak naprawde na maksa aż do wcisnięcia kickdowna. Czy miał ktoś podobny problem bo Ja nie mam pojecia co to moze byc. Dzieki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam Sebek |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 14-09-2008, 09:15
| A kontrola trakcji nie wariuje przypadkiem? (lampka TCL miga albo cos?) |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 14-09-2008, 11:55
Właśnie że nic sie nie zapala. Poprostu nagle przestaje działac pedał gazu. I to nie ma reguły kiedy. Czasem raz na tydzień a czasem codziennie. No poprostu czarna magia |
piotr_dwt
Nowy Forumowicz mitsumaniak
Auto: mitsubishi lancer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 10 Skąd: Nowa Ruda
Wysłany: 14-09-2008, 12:29
| może wadliwy mechanizm od tempomatu ? |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 15-09-2008, 10:39
Żeby było śmieszniej to tempomat działa bez zarzutu. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2008, 19:51
Jak już pojawi Ci się znowu ten problem to zatrzymaj samochód podnieś maskę i spróbuj dać ręcznie gazu tzn. z tyłu koło przegrody silnika masz krzywki i cięgło które steruje mechanicznie całym "ustrojstwem" może to mechaniczna sprawa |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 16-09-2008, 12:07
Cenna uwaga.
O tym nie pomyślałem.
Spróbuje. Dzieki i pozdrawiam. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 18-09-2008, 09:18
| Witam.zdejmij wężyk ciśnieniowy z zaworu na przepustnicy,taki grzybek duży z pojedynczym wężykiem,i zobacz czy to pomoże.Pozdrawiam. |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 18-09-2008, 10:54
Będę musiał popróbowac waszych rad ale teraz jak na złośc przestał sie zacinac. Czekam wiec aż znów zacznie. |
