wentylator
Baks
Wysłany: 17-09-2008, 10:14   wentylator
Mam taki problem od razu po przekreceniu kluczyka zalancza mi sie wentylator od strony filtra powietrza co moze byc tego przyczyna ????
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-09-2008, 11:45
Baks napisał/a:
Prawdopodobnie uszkodzony czujnik wentylatora chłodnicy? albo coś na stykach.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Baks
Wysłany: 17-09-2008, 12:48
styki sa ok naj wyrazniej czujnik :roll:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2008, 12:41
Podłączam się do tematu. Mam podobny problem tylko w EA6A.
Mój czujnik wygląda tak:
Pierwszy raz spotkałem się z takim czujnikiem. Domyślam się, że on reaguje na temperaturę powietrza? Na jakiej zasadzie działa ten czujnik i czy jest naprawialny? Od czego jest ten 3ci cienki kabelek? Czy to kabel od klimy?
Filemon
Auto: Galant 1.8 16V + LPG ,95r.
Wysłany: 23-11-2008, 13:09
a ja mam ogolnie tez b duzy problem z wentylatorem, bo sie nie załącza.. i oczywiscie latem z tego powodu jest nieciekawie..
moze ktos zrobic zdjecie jak tam wygaldaja te wentylatory? bo wiem ze jak jest klima to sa2. a u mnie kiedys chyba byla klima bo sa jakies tam jej pozostalosci, i wydaje mi sie ze jak ktos zabieral agregat, to wyciagnal zly wetylator ( ten z czujnikiem ) ;/
