problem!!!
jaqbson
  Wysłany: 14-05-2006, 19:13   problem!!!
cze wszystkim !!! dzieki za pomoc przy moim pierwszym poscie!!!
mam plymoutha lasera rocznik 1990 z silnikiem 4g63 bez gazu po wymianie uszczelki pod glowica !!! chcialbym dowiedziec sie jaka jest procedura ustawiania zapłonu!!
pojawia sie jeszcze problem z obrotomierzem powcisnieciu gazu wskazowka spada do zera a autko idzie do przodu ijeszcze jeden problem- po wcisnieciu gazu autko przymula sie i po chwili odchodzi (czyścilem juz przepustnice) .
czy moze byc to spowodowane błedami w komuterze???
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-05-2006, 20:31
Od końca:
Bledy zapamietane nie maja wpływu - obecne tak. Wymigaj kody, będziesz wiedział, co go boli.
Problem z obrttomierzem może być skutkiem problemów z powertransistorem - zwanym też modułem zapłonowym, jak dostanie się woda do jego złącza, to są problemy.
Ustawianie zapłonu:
podajesz masę na 10 pin złącza diagnostycznego oraz na złączkę do ustawiania zapłonu, którą znajdziesz na ścianie grodziowej blisko zbiorniczka płynu hamolcowego.
ustawiasz pozycją czujnika położenia wałka wyprzedzenie zapłonu na 5 st. BTDC. Oczywiście potrzebujesz do tego stroboskopu....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jaqbson
  Wysłany: 15-05-2006, 12:09
dzieki za pomoc!!!
