[MSS 1.3] [ELEKTRONIKA] Kod błędu P0421
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
  Wysłany: 17-09-2008, 16:50   [MSS 1.3] [ELEKTRONIKA] Kod błędu P0421
Witam serdecznie!
Przepraszam, że się wpakowałem z tym tematem ale niestety wyszukiwarka nie działa, a na "piechotkę" ciężko coś znaleźć.
Problem przedstawia się następująco:
1. zapala się check engine
2. podpinam komputerek do złącza
3. odczytuję kod P0421 co oznacza cyt:"Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu" ewentualnie "Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała"
O co chodzi??? czy mam się rozglądać za nowym katalizatorem czy może są tego inne przyczyny :roll:
Może można to zlikwidować w jakiś prosty sposób?
Jeżeli wiecie cos na ten temat to dajcie znać. (no i nie odsyłajcie mnie do serwisu :mrgreen: )
Pomóżcie koleżanki i koledzy :prayer:
Ostatnio zmieniony przez cns80 10-03-2009, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
tomekrvf
Wysłany: 20-09-2008, 23:55
misiek-misiek napisał/a:
Należy sprawdzić czy chodzą sondy lambda. Jak sondy chodzą jak trzeba, lub wykresy z dwóch sond są prawie identyczne to szukaj katalizatora.
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 21-09-2008, 16:20
Dzięki za info :wink:
Spróbuję sobie zbadać sondy jakoś po domowemu. Podobno można to zrobić nawet chinskim multimetrem.... zobaczymy :mrgreen:
Apropos, jest tu ktoś kto się bawi w diagnostykę komputerową?
U mnie zwieranie styków na pewno nie działa dlatego poszedłem w koszty i kupiłem interfejs ELM 327. Warto było :finga: Przynajmniej wiem co się dzieje z moją bryczką.
Mogę też czytać kody z innych wózków i ratować kumpli przed chorymi cenami w serwisach :axe:
Pozdrawiam maniaków
:snorting:
chrum chrum :twisted:
tomekrvf
Wysłany: 21-09-2008, 20:58
Odczytanie DTC to ledwie początek sukcesu.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 21-09-2008, 21:56
No raczej nie. Lambda zmienia parametry dynamicznie i multimetr tego nie pokaże. No chyba że sonda padła całkiem to wtedy będzie widać.
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 23-09-2008, 20:16
No to jak to w domowy sposób sprawdzić :?:
Bo od lat dziesięciu jeszcze nie korzystałem z mechanika. Wszystko do tej pory sam robiłem.
Pierwszy raz taki zagmatwany problem.
Już boje się pomysleć co będzie za 15 lat :shock:
Pozdrowionka :finga:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 24-09-2008, 07:43
:twisted:
Czas przerwać to pasmo sukcesów :wink:
tomekrvf
Wysłany: 26-09-2008, 11:39
cns80 napisał/a:
Do sprawdzania sond lambda analogowy woltomierz jest jak najbardziej ok.
Walcz! Nie daj się:)
Sprawdzenie przedniej sondy:
-przyspieszanie z gazem w podłodze 600-1000mV
-hamowanie silnikiem z powyżej 4000 obr/min - poniżej 200mV
-na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku po przynajmniej 5 minutowej jeździe sonda pracuje w 100-900mV
Tylna sonda:
-w czasie mocnych przegazówek powyżej 4000 obr/min lub przyspieszania sygnał z sondy zmienia się od 0 mV do 600-1000mV
Powodzenia
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 26-09-2008, 12:07
tomekrvf napisał/a:
Analogowy woltomierz to nie "Multimetr" ;) Na Multimetrze nic nie wyjdzie. Z resztą na analogowym też bywa różnie :(
[ Dodano: 26-09-2008, 12:16 ]
tomekrvf napisał/a:
Tylna sonda:
SOnda powinna pracować czyli non stop wahać się w nominalnym przedziale, a nie "stać" w jego środku. Inaczej jest uszkodzona.
tomekrvf
Wysłany: 26-09-2008, 17:44
cns80 napisał/a:
O której sondzie piszesz? Za czy przed katalizatorem? W ustalonych warunakach przednia sonda pracuje w zakresie tak jak wyżej czyli od około 100mV do około 900mV - wykres to mniej więcej sinusoida.
cns80 napisał/a:
Analogowy woltomierz to nie "Multimetr" Na Multimetrze nic nie wyjdzie.
Hmmm, całe lata pracowałem na wychyłowym analogowym multimetrze który posiadał woltomierz, amperomierz itp. i zpełną świadomością twierdzę że nadaje się on do sprawdzania sond lambda.
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 29-09-2008, 19:55
No dzięki wielkie za podpowiedzi :)
Miałem teraz mały kocioł bo broniłem dzisiaj pracę magisterską (zaliczone na 5 :finga: )
Jutro po południu wezmę się za bestię i posprawdzam co i jak o ile pogoda pozwoli na grzebanie pod maską.
Samochód to jakby nie było moje narzędzie pracy i jeżdżę codziennie, więc nie stoi sobie bezczynnie.
Nie mam za bardzo czasu na jazdę po serwisach i wydawanie pieniędzy za często chybione podpowiedzi, a poza tym nie mam czasu na pozostawienie autka na tydzień w serwisie.
Nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do pracy i budować, organizować :twisted:
Pozdrowienia zasyłam :iroc:
robertmarzena1
Auto: space star
Wysłany: 11-03-2010, 13:31
misiek-misiek, witam i co było przyczyna kodu P0421
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 12-03-2010, 10:48
Hej, zbadałem sondy i się okazało, ze druga sonda była padnięta. Wymieniłem na nową i działa do tej pory. 25tkm wytrzymała jak na razie :twisted: Jak dotąd żadnych błędów nie pokazuje.
Oby tak dalej, byłem w piątek na przeglądzie i mimo 200 tys przebiegu, zero jakichkolwiek problemów. Zawieszenie bez luzów, hamulce jak w nówce, pali 7l/100 gazu. Nic tylko się cieszyc :finga:
robertmarzena1
Auto: space star
Wysłany: 12-03-2010, 10:55
misiek-misiek, Dzięki u mnie prawdopodobnie pierwsza sonda służe pomoca
POZDRAWIAM
