alternator |
wiesiek1901
Nowy Forumowicz wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 17-09-2008, 17:54 alternator
| Silnik 1,8 16V GDI alternator- zbyt niski prąd ładowania w efekcie akumulator jest nie doładowany.Do wymiany szczotki.Moje pytanie jakie i gdzie szukać. |
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 13:23
| Jakie w zasadzie nie ma znaczenia a poza tym na szczotkach jest symbol zawartości miedzi i grafitu lecz na to nie patrz m=musisz mieć ten sam wymiar .Szczotki kupisz w punktach gdzie mają części do alternatorów, ale częściej sprzedają wraz ze szczotkotrzymaczami i regulatorami. Ja dorabiam sam potrzebne ci są tylko szczotki o długim przewodzie i wymiana jest bezproblemowa. |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 18-09-2008, 18:53
| A zeby dostac sie do tych szczotek to trzeba wyjąć alternator czy da się je jakos wyjąć bez jego odkręcania. Moze moje pytanie jest retoryczne ale ja poprostu nie wiem czy one są wewnątrz czy gdzieś na wierzchu. |
_________________ Tylko Mitsu
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 19:35
| Nie znam dokładnie tego modelu altka ale żaden przeze mnie naprawiany nie miał możliwości dostania się do szczotek bez rozbierania , mało tego jeszcze dobra lutownica jest ci potrzebna bo jest dwa połączenia lutowane i bez tego nie wyjmiesz szczotek, |
kris80
Wysłany: 19-09-2008, 12:48
| Ok dzieki w takim razie musze się za to wziąć. |
