Zamknięty przez: Chooper 18-09-2008, 20:28 |
[Cari 1.9TD] Pomocy Z Check Engine |
karolCARI1.9-97
Forumowicz karolCARI1.9-97
Auto: Mitsu CARISMA 1.9TD 1997r
Wysłany: 18-09-2008, 16:45 [Cari 1.9TD] Pomocy Z Check Engine
Zebrałem błedy ... zaznaczyłem błedy ktore mi wyskoczyły
11-czujnik temperatury płynu chłodzącego(zbyt niski lub nieznany)
12- dźwignia przestawiacza potencjometru
13-czujnik ciśnienia atmosferycznego
14- czujnik temperatury powietrza zasycanego
15- napięcie akumulatora
16-czujnik położenia wału korbowego
17-czujnik ruchu iglicy
18-czujnik prędkosci jazdy
21-zawór elektromagnetyczny ( korekcji wtrysku )
22-zawór elektromagnetyczny recylkulacji spalin EGR
23 lampka kontrolna żarzenia
24 i 25 -przekaźnik świec żarowych
26 - elektrozawór podwyższenia biegu jałowego
28- lampka wskaźnika usterek
31-czujnik temperatury płynu chłodzącego ( zbyt wysoki lub nieznany )
32-dźwignia przestawiacza potencjometru
33-czujnik ciśnienia atmosferycznego
34-czujnik temperatury powietrza zasycanego
35-napięcie akumulatora
38-czujnik prędkosci jazdy
41 i 51-zawór elektromagnetyczny ( korekcji wtrysku )
42-zawór elektromagnetyczny recylkulacji spalin EGR
43-lampka kontrolna żarzenia
44,45,53,54-przekaźnik świec żarowych
46-elektrozawór podwyższenia biegu jałowego
48-lampka wskaźnika usterek
55-sterownik - napiecie czujnika
Pytanie moje związane jest z tym jak mogę naprawić te błędy |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 18-09-2008, 19:58
| a są jakieś objawy złej pracy silnika? zresetuj kompa i odczytaj ewentualne błędy ponownie może jakies się zapisały z dawna w pamięci |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-09-2008, 20:28
| a po druigie jak jest temat o błędach to nie zakładaj nowego. Następne już będzie ostrzeżenie. |
