[Cari 1.9DI-D] Jak u niej z dynamiką ?
Sabiego
Wysłany: 18-09-2008, 21:05   [Cari 1.9DI-D] Jak u niej z dynamiką ?
Cześć !
Aktualnie mam Mazdę 323F 1.6 16V z 91'.
Autko świetnie się trzyma drogi, jest lekkie, ma kopa, ale niestety lubi sobie spalić no i jest ciut za małe.
Szukam czegoś większego z dynamicznym silnikiem wysokoprężnym.
Jako, że od zawsze chciałem mieć Miśka, swoją uwagę skierowałem na Cari 1.9 DI-D.
Mam do Was pytania:
- jak u niej z dynamiką ?
- czy jest duża różnica między 102KM a 115KM ?
- ile mają momentu obrotowego w/w silniki ?
- jak się trzyma drogi ?
Pozdrawiam !
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 18-09-2008, 21:20
Moja ma 130Km (box) , jest dynamiczna, do 100km/h 9,8s, testowałem na betonowym pasie startowym max prędkość 210km/h ( biorąc pod uwagę nawet przekłamanie to i tak dobrze) Średnie spalanie w mieście 6,5-7 l/100, na trasie 5,5 -6 l/100, nogę mam ciężkawą. Drogi trzyma się dość dobrze. Moment obrotowy nie pamiętam, gdzieś mam wydruk z hamowni , jak odnajdę to napiszę
spooner
Wysłany: 19-09-2008, 14:59
ja mam wersje 102-konna w miescie spalila mi 6.15 l/100km przy klimie takze jest w miare osiagi ma wystarczajace (te 102km potrafia zadziwic), a tak przy okazji slawek ile kosztowal cie ten chip jesli mozna wiedziec? i czy twoja cari po tym zabiegu nie zaczela dymic ?
slawek st
Wysłany: 19-09-2008, 15:28
Ja kupiłem takie auto. Ten box był założony od nowości przez autoryzowana firmę bo auto było na gwarancji. Dlatego wersja Sport DID+. Nawet na listwach ma napisy sport i DID+ pod kierunkami na błotnikach. Opisywałem to wszystko ( szkoda że nie działa wyszukiwarka)Auto jest bardzo zwinne ale pali troszkę więcej niż pokazuje komp- też o tym pisałem. Może przeleć moje posty to odszukasz interesujące Cię informacje. pozdrawiam.
Sabiego
Wysłany: 19-09-2008, 15:38
slawek st napisał/a:
cud autko, ale ciężko będzie znaleść takiego plusa, ja raczej będę celował w 115KM DI-D i ewentualnie mu chipa zafunduje
Ostatnio zmieniony przez Sabiego 19-09-2008, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 19-09-2008, 15:39
wersja 102KM
11,9s do setki dla 102KM
215Nm - max moment obrotowy
185km/h predkosc max
wersja 115KM
10,5s do setki dla 115KM
265Nm - max moment obrotowy
195KM/h - predkosc max
tak papierkowo :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
przemo1983
Auto: Carisma 1.9 DiD '01 (102 KM)
Wysłany: 20-09-2008, 09:04
Witam.
Ja mam wersje 102 konna. Generalnie z dynamika nie jest zle.
Chociaz przyspieszanie na niskich biegach jest dosyc wolne (moj samochod wazy 1360 kg).
Natomiast na 3 i 4 biegu cuda mozna robic. :D Wtedy autko pokazuje swoje prawdziwe oblicze i jest super.
Aha w ta katalogowa predkoscia maksymlna 185 km/h... Ostatnio na autostradzie jechalem 195 km/h (wg licznika), natomiast 189 km/h wg nawigacji satelitarniej. Dodam ze na pokladzie Carismy byly 4 osoby plus bagaze i troche wialo. :D :D:D
Pozdro.
slawek st
Wysłany: 20-09-2008, 09:39
Znalazłem : Normalleistung (kW) nach Din 70020 75 z boxem 95
Drehmoment (Nm) 219 z boxem 259
Ten box jest taki
Sabiego
Wysłany: 21-09-2008, 10:38
z tego co widzę to wersja 115KM, była by dla mnie najlepsza, ma niespodziewanie dobre osiągi i mało pali, teraz tylko pozostaje szukać ;)
Dzięki za odpowiedzi !
