[Cari 1.9TD] Dziwne wibracje |
ryq
Auto: Carisma 1.9 TD '97
Wysłany: 18-09-2008, 21:43 [Cari 1.9TD] Dziwne wibracje
Podczas jazdy, szczególnie na niskich obrotach (~1500 obr./min) samochód wpada w jakiś dziwne wibracje. Sprawdziłem poduszki od silnika - wydają się być w porządku, tłumik też dobrze zamocowany. Nie jest to dzwięk, który pochodzi bezpośrednio od silnika - na zewnątrz go nie słychać. Dopiero "w budzie" męczy ucho:) Może ktoś miał podobną sytuację i zna lekarstwo:)
Pozdrawiam |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 20:57
Jak jedziesz np. 40 km/h na czwartym lub piątym biegu to normalne |
ryq
Wysłany: 19-09-2008, 21:38
| marty29 napisał/a: | Jak jedziesz np. 40 km/h na czwartym lub piątym biegu to normalne |
a kto mówi, że jeżdzę Tak napisałem z pamięci, że to 1500 obrotów, a dzisiaj sprawdziłem, że lekko poniżej 2000 - więc przy normalnej jeździe przeszkadza. Wpadłem na pomysł, żeby poluzować na wszystkich poduszkach i odpalić, żeby się ułożył. Może da to jakiś efekt. |
krzysztofek4
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 20-09-2008, 22:09
| Witam wszystkicz forumowiczów,jestem nowy wiec tradycyjnie z wszystkimi się witam. Ja rownierz mam takie objawy przy swoim misku.Moim zdaniem powodem tego drgania jest napinacz paska wielorowkowego,niestety na wymiane tego napinacza jeszcze się nie zdecydowałem koszt ok.430zł.Miejmy nadzieje że się myle i koszt wyeliminowania tych drgan będzie mniejszy.Jeśli miał ktos już do czynienia z takim problemem to niecz da znać. |
kiciol
Auto: Carisma 1,9 DID
Wysłany: 21-09-2008, 01:49
| moze to byc rowniez dwumasowe kolo pasowe alternatora... |
ryq
Wysłany: 21-09-2008, 13:17
| a koło dwumasowe nie było przypadkiem montowane tylko w modelach z silnikiem DID? Z tego co widzę w profilu krzysztofka4 to ma on cari td... |
