[CA1A 1.3] Kabelek od alternatora
jacobs
Wysłany: 21-09-2008, 14:45   [CA1A 1.3] Kabelek od alternatora
Witajcie!
Mam pytanko: Dzisiaj idac do autka zauwazylem wiszacy kabelek. Po otworzeniu maski stwierdzilem, ze wychodzi z wiazki kabelkow od alternatora (lub do alternatora). Kabelek jest czarny, jednozylowy i ma wtyk "rurkowy". Wiecie moze gdzie go wpiac? Dwa inne kabelki sa polaczone do alternatora jednak ten wisi luzem i nie mam pojecia gdzie go wetknac. Boje sie troche jezdzic, ze nie bedzie ladowania czy cos... Niestety nie mam mozliwosci aktualnie zrobienia zdjecia tego kabelka...
Wysłany: 21-09-2008, 14:59
do pompy wspomagania kierownicy
jacobs
Wysłany: 21-09-2008, 19:54
Wielkie dzieki, to jest to! Skoro jestesmy przy temacie, moze wyjasnisz/wyjasni ktos do czego wlasciwie jest ten przewod? Sygnalizuje dzialanie pompy wspomagania ECU? Dobry trop?
gregorbu
Wysłany: 21-09-2008, 20:25
O ile mnie pamięć nie myli, to przez kabelek przekazywane są impulsy do silniczka krokowego, że pompa wspomagania pracuje, następuje obciążenie i spadek obrotów. Zadaniem silniczka krokowego jest wówczas podbicie obrotów.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-09-2008, 23:01
gregorbu napisał/a:
informacja ze pompa pracuje idzie do ecu i ono sobie to analizuje i steruje krokowym
