[EA5W 2.5] Wtyczka żarówek mijania- jak bezpiecznie odłączyć
tempora
Auto: galant avance v6 EA5A r.2003.
Wysłany: 21-09-2008, 16:25   [EA5W 2.5] Wtyczka żarówek mijania- jak bezpiecznie odłączyć
witam,
mam pytanie odnosnie wymiany zarowki w reflektorze. czy ta kostke z kablami jak na zalaczonym obrazku wyciaga sie cala (szarpiac, przekrecajac etc ...) czy moze jest to konektor, ktory trzeba rozlaczyc w jakis sposob? nie chce nic urwac wiec wole sie zapytac.
dzieki za info.
pozdrawiam.
http://www.fotosik.pl/pok...ae83ffbd40.html
Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-09-2008, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
cuuube
Wysłany: 21-09-2008, 16:35
tempora napisał/a:
wyciaga sie ciagnac w strone przeciwna do lampy
jesli masz watpliwosci co dalej patrz TU mam nadzieje choc troche pomoglem :mrgreen: i problem juz z glowy
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 22-09-2008, 18:17
cuuube napisał/a:
tempora napisał/a:
nie zawsze może się to udać :doubt: Jak będziesz ciągnął na siłę to możesz ją uszkodzić :?
Najlepiej ją ściągniesz ruszając z wyczuciem raz w lewo raz w prawo :) Powinno zejść bez problemów
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Wysłany: 22-09-2008, 21:28
Tak jak mowią poprzednicy ciągnac do tyłu samochodu z wyczucie i poruszać na boki. zeby swodoodnie zeszło z pinów zarówki. CZasami moze być mocno zapieczone, moj kuzyn w Awensis przy mnie wyrwał razem z kawałkiem soczewki reflektora. ... ale pomogłem mu naprawić klejąc wszystko na kropelkę....
tempora
Wysłany: 26-09-2008, 11:41
ok, dzieki wszystkim za uwagi. operacja sie udala, pacjent przezyl.
pozdrawiam,
EA5A V6 2498ccm 2003r, 160 PS :)
