Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 22:17 |
Zaślepka zderzaka |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 26-01-2007, 13:42 Zaślepka zderzaka
Czy zaślepka zderzaka Sport Edition jest dokładnie taka sama jak od Avance ? Szukam do mojego SE (zgubiona jak autko jechało z Niemiec w te wichury).
I może ktoś z Was ma takową na zbyciu, bądź chociaż wie gdzie jej szukać ? |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 17-08-2007, 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 26-01-2007, 15:23
| Noo mi tez by ie przydała ... |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 417 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-01-2007, 09:27
Zaślepka od SE jest niestety inna niż od Avance'a, z tego co pamiętam mniejsza trochę.
Szukanie łatwe nie będzie niestety ale próbować warto.
W ostateczności można spróbować spreparować sobie samemu takie coś z blachy, przy odrobinie zaangażowania efekt może być bardzo dobry.
Ja tak właśnie zrobiłem |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-01-2007, 13:16
Tez mamzamiar dorobić soebie z blachy zaslepki do halogenów bo nie mam zadnej. Samych nie chca sprzedawac. Jakieś sugestie jak to najlepiej zrobić, z czego co i jak?
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 28-01-2007, 13:29
Marcino Xor miał na myśli zaślepkę którą monuje się na spodzie zderzaka na środku, występuje to z zderzakach od wersji Avance i Sport Edition.
Jeśli chodzi o zaślepki halogenów, to chodził mi po głowie kiedyś taki pomysł żeby zrobić takie zaślepki z karbowanej pleksi i pomalować ją od spodu na srebrno. Powinno wyglądać poprawnie. |
Mazda 6 - jest
xor
Wysłany: 28-01-2007, 14:31
| O ile mnie pamięć nie zawodzi zaślepki do halogenów widziałem gdzieś w necie w sklepie z cz. używanymi. |
Wysłany: 28-01-2007, 18:42
A z osłonąsilnika sie ktoś spotkał?? Macie takie w swoich galantach? Mnie chodzi po głowie dorobienie z blachy alu..
POzdr |
tomo85
Auto: galant 2,4 gdi '00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2005 Posty: 59 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-01-2007, 08:55
Najlepszy sposób to pożyczyć od kogoś i zrobić plastikowy /czy jakiś tam/ odlew /najlepiej 2 na zapas/ w zakładzie który zajmuje sie formami plastikowymi.
Sam pozyczałem kumplowi więc napewno się da zrobić.
A problem jest chyba ogólny bo często sie spotyka gale bez środkowej zaslepki. |
_________________ Tomo 85 |
pablodc
Auto: Subaru Impreza WRX '05
Wysłany: 18-01-2009, 02:00 Zaślepka przedniego zderzaka EA5A Sport Edition '99
Witam!
Czy ktoś wie czy zaślepka przedniego zderzaka (ta pod uchwyt do holowania) występuje jako część zamienna, czy mozna dostać ją tylko w komplecie ze zderzakiem. Niestety dziś zdarzyło mi się ją urwać-zgubić i obawiam sie że będę miał problem ze znalezieniem podobnej.
p.s. może ktoś ma taką do odsprzedania?
Dzięki i pozdrawiam! |
tomekrvf
Wysłany: 18-01-2009, 10:24
| pablodc napisał/a: | | Czy ktoś wie czy zaślepka przedniego zderzaka (ta pod uchwyt do holowania) występuje jako część zamienna |
Występuje. Nowa w kolorze samochodu jest do kupienia w ASO za 210PLN. |
pablodc
Wysłany: 18-01-2009, 11:10
| Wielkie dzięki za pomoc. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 25-01-2009, 14:44
| tomekrvf napisał/a: | | pablodc napisał/a: | | Czy ktoś wie czy zaślepka przedniego zderzaka (ta pod uchwyt do holowania) występuje jako część zamienna |
No wlasnie bylem w aso i mi powiedzial,ze nie lakierowana bedzie i cena wlasnie cos ok 210zl . Chcialem zamowic ale za nie lakierowana to jednak za duzo $$ A moze u mnie w ASO cos popierdzielili?? |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
pablodc
Wysłany: 25-01-2009, 17:41
| Sam dzwonilem do ASO w Krakowie i zawołali 230pln. Spytałem czy lekierowana, odpowiedzieli mi że jeżeli szukali po VIN to pewnie tak. Jak będzie lakierowana to się chyba skuszę, jeżeli nie to będę szukała okazji bo taka cena za kawałeczek bezbarwnego palstiku to masakryczne przegięcie.... |
| Ostatnio zmieniony przez pablodc 25-01-2009, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
biti
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 SE 99r.
Wysłany: 25-01-2009, 20:32
| kilka miesiecy temu mialem okazje zakupic ten kawalek plastiku w aso w poznaniu. przy skladaniu zamowienia pan tez cos wspomnial, ze nie bedzie lakierowana. dobierana byla oczywiscie przez vin i jak sie okazalo jest w kolorze nadwozia. mysle, ze tak jest w kazdym przypadku, takze pewno z czyjegos niedoinformowania wynika, ze powiedzial, ze zaslepka nie bedzie pod kolor nadwozia. |
tomekrvf
Wysłany: 25-01-2009, 20:59
| 5eba napisał/a: | | Chcialem zamowic ale za nie lakierowana to jednak za duzo $$ A moze u mnie w ASO cos popierdzielili?? |
Zaślepka jest w kolorze nadwozia. Nie trzeba jej lakierować. |
