Przesunięty przez: roch_27
16-08-2007, 22:17
Zaślepka zderzaka
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 26-01-2007, 13:42   Zaślepka zderzaka
Czy zaślepka zderzaka Sport Edition jest dokładnie taka sama jak od Avance ? Szukam do mojego SE (zgubiona jak autko jechało z Niemiec w te wichury).
I może ktoś z Was ma takową na zbyciu, bądź chociaż wie gdzie jej szukać ?
Ostatnio zmieniony przez roch_27 17-08-2007, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-01-2007, 15:23
Noo mi tez by ie przydała ...
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 27-01-2007, 09:27
Zaślepka od SE jest niestety inna niż od Avance'a, z tego co pamiętam mniejsza trochę.
Szukanie łatwe nie będzie niestety ale próbować warto.
W ostateczności można spróbować spreparować sobie samemu takie coś z blachy, przy odrobinie zaangażowania efekt może być bardzo dobry.
Ja tak właśnie zrobiłem :)
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Wysłany: 28-01-2007, 13:16
Tez mamzamiar dorobić soebie z blachy zaslepki do halogenów bo nie mam zadnej. Samych nie chca sprzedawac. Jakieś sugestie jak to najlepiej zrobić, z czego co i jak?
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 28-01-2007, 13:29
Marcino Xor miał na myśli zaślepkę którą monuje się na spodzie zderzaka na środku, występuje to z zderzakach od wersji Avance i Sport Edition.
Jeśli chodzi o zaślepki halogenów, to chodził mi po głowie kiedyś taki pomysł żeby zrobić takie zaślepki z karbowanej pleksi i pomalować ją od spodu na srebrno. Powinno wyglądać poprawnie.
Mazda 6 - jest
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 28-01-2007, 14:31
O ile mnie pamięć nie zawodzi zaślepki do halogenów widziałem gdzieś w necie w sklepie z cz. używanymi.
Wysłany: 28-01-2007, 18:42
A z osłonąsilnika sie ktoś spotkał?? Macie takie w swoich galantach? Mnie chodzi po głowie dorobienie z blachy alu..
POzdr
tomo85
Auto: galant 2,4 gdi '00
Wysłany: 29-01-2007, 08:55
Najlepszy sposób to pożyczyć od kogoś i zrobić plastikowy /czy jakiś tam/ odlew /najlepiej 2 na zapas/ w zakładzie który zajmuje sie formami plastikowymi.
Sam pozyczałem kumplowi więc napewno się da zrobić.
A problem jest chyba ogólny bo często sie spotyka gale bez środkowej zaslepki.
Tomo 85
pablodc
Auto: Subaru Impreza WRX '05
Wysłany: 18-01-2009, 02:00   Zaślepka przedniego zderzaka EA5A Sport Edition '99
Witam!
Czy ktoś wie czy zaślepka przedniego zderzaka (ta pod uchwyt do holowania) występuje jako część zamienna, czy mozna dostać ją tylko w komplecie ze zderzakiem. Niestety dziś zdarzyło mi się ją urwać-zgubić i obawiam sie że będę miał problem ze znalezieniem podobnej.
p.s. może ktoś ma taką do odsprzedania?
Dzięki i pozdrawiam!
tomekrvf
Wysłany: 18-01-2009, 10:24
pablodc napisał/a:
Występuje. Nowa w kolorze samochodu jest do kupienia w ASO za 210PLN.
pablodc
Wysłany: 18-01-2009, 11:10
Wielkie dzięki za pomoc.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 25-01-2009, 14:44
tomekrvf napisał/a:
pablodc napisał/a:
No wlasnie bylem w aso i mi powiedzial,ze nie lakierowana bedzie :( i cena wlasnie cos ok 210zl . Chcialem zamowic ale za nie lakierowana to jednak za duzo $$ A moze u mnie w ASO cos popierdzielili??
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
pablodc
Wysłany: 25-01-2009, 17:41
Sam dzwonilem do ASO w Krakowie i zawołali 230pln. Spytałem czy lekierowana, odpowiedzieli mi że jeżeli szukali po VIN to pewnie tak. Jak będzie lakierowana to się chyba skuszę, jeżeli nie to będę szukała okazji bo taka cena za kawałeczek bezbarwnego palstiku to masakryczne przegięcie....
Ostatnio zmieniony przez pablodc 25-01-2009, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
biti
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 SE 99r.
Wysłany: 25-01-2009, 20:32
kilka miesiecy temu mialem okazje zakupic ten kawalek plastiku w aso w poznaniu. przy skladaniu zamowienia pan tez cos wspomnial, ze nie bedzie lakierowana. dobierana byla oczywiscie przez vin i jak sie okazalo jest w kolorze nadwozia. mysle, ze tak jest w kazdym przypadku, takze pewno z czyjegos niedoinformowania wynika, ze powiedzial, ze zaslepka nie bedzie pod kolor nadwozia.
tomekrvf
Wysłany: 25-01-2009, 20:59
5eba napisał/a:
Zaślepka jest w kolorze nadwozia. Nie trzeba jej lakierować.
