Przesunięty przez: Chooper 24-09-2008, 08:03 |
[Cari 1.8 GDI] Jaki najlepiej zastosować olej? |
bodziu3
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 23-09-2008, 22:47 [Cari 1.8 GDI] Jaki najlepiej zastosować olej?
Witam mam od niedawna mitsubishi carisma 1,8GDI z przebiegiem 157tyś km,i chciałem wymienić olej,obecnie jest zalany olejem GULF 10W/40.Co nikeórzy radzą mi zalać go olejem mineralnym np:castrol 15W/40.Co radzicie w tej sytuacji czy zostać przy półsyntetyku czy zalać mineralnym,dodam że nie robię rocznie więcej niż 10 tyś km. |
_________________ Bodzio
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 23-09-2008, 23:14
jesli jestes pewny przebiegu to mozesz sprobowac przejsc na full syntetyk 5w40 np. od Mobil1. bo jesli to jest oryginalny przebieg to cari powinna nadal na full syntetyku jechac.
Jesli natomiast nie chcesz takiego przejscia ropbic z pol- na pelny syntetyk to ja sie nie wypowiem bo leje jeszcze full syntetyk, a przebieg mam prawie 180.000 km |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Ostatnio zmieniony przez Brikston 23-09-2008, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 23-09-2008, 23:15
bodziu3 napisał/a: | Co nikeórzy radzą mi zalać go olejem mineralnym |
to na przyszlosc nie sluchaj takich bzdrur I takich ludzi Takie rady bez obrazy ale sa dobre w stosunku do Poloneza
Ten silniczek i na dodatek jeszcze z tak malym przebiegiem powinien chodzic na syntetyku np. bardzo dobrym i sprawdzonym Mobilu 1 5W50
Jak dlugo jezdzisz na tym oleju Jesli dlugo to moze pozostan przy jakims polsyntetyku typu 10W40 ale jesli krotko to proponowalbym powrot do syntetyku
Silnik bedzie mial duzo lzej ( i miedzy innymi bedzie mniej palil)
Pozdroo |
-00149/KMM -
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 24-09-2008, 04:59
Jezeli jakis mechanik radzi ci przejść na 15w40 to zmien mechanika bo ten kompletnie sie nie zna.
Sa carismy co maja 200 tys przebiegu i jezdza na 5w40 |
Mark Twain |
Marcin Mcari [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2008, 08:01
Nigdy nie lej do Cari mineralnego. Co najwyżej możesz użyc pół-syntetyku np. Mobil 10W-40 |
wichura1
Wysłany: 24-09-2008, 08:34 Re: Jaki najlepiej zastosować olej?
bodziu3 napisał/a: | Witam mam od niedawna mitsubishi carisma 1,8GDI z przebiegiem 157tyś km,i chciałem wymienić olej,obecnie jest zalany olejem GULF 10W/40.Co nikeórzy radzą mi zalać go olejem mineralnym np:castrol 15W/40.Co radzicie w tej sytuacji czy zostać przy półsyntetyku czy zalać mineralnym,dodam że nie robię rocznie więcej niż 10 tyś km. |
Kolego uważasz że to duży przebieg? Sprzedałem ostatnio mojego Lancerka, który miał przejechane 280.000km jeździł na Mobilu1 10W40 nie wykazując żadnych najmniejszych oznak zużycia silnika, a teraz kupiłem Carismę z przebiegiem 196.000km też stan idealny. Pewnie pomysł o wymianie oleju przyszedł po obejrzeniu końcówki rury wydechowej? Każdy GDI ma okopconą i nie są to ślady po spalonym oleju, tylko po zmianach mieszanki z ubogiej na bogatą, której to regulacji dokonuje na bieżąco komputer w różnych zakresach obrotowych silnika. Dzięki temu silnik do 3000obrotów jest ekonomiczny, a powyżej dynamiczny. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 24-09-2008, 17:43
Do swojej Cari-151tyś przebiegu przy wymianie zalałem bodajże Mobil super S 10W/40 |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
jedras
Auto: CARISMA1.8GDI '01/MSS1.3 '00
Wysłany: 25-09-2008, 19:21
Do 130 tysiecy lalem syntetyka ale mi spalal 1,5 litra na 15000 km. Teraz zalalem mu polsyntetyka Mobila i zobaczymy ile spali. Oczywiscie silnik jest czysty, nie poci sie i nie ma zadnych wyciekow. |
_________________ Pozdrawiam
JEDRAS
Cari 1.8 GDI 2001
MSS 1.3 2000 |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 26-09-2008, 18:21
Robson86 napisał/a: |
Jeżeli Twój silnik nie bierze oleju i nie poci się a przebieg wiarygodny posłuchaj rady Robsona |
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 387 Skąd: Niemcy/Police
Wysłany: 26-09-2008, 19:32
ja mam ten problem ze moj misiek ma zalany mineralny i teraz cche mu zalac posyntetyk tez myslalem o pelnym syntetyku ale obawiam sie skutkow ubocznych. co wy o tym myslice. |
_________________ Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
Robson86
Wysłany: 26-09-2008, 19:43
mephisto napisał/a: | ja mam ten problem ze moj misiek ma zalany mineralny i teraz cche mu zalac posyntetyk tez myslalem o pelnym syntetyku ale obawiam sie skutkow ubocznych. co wy o tym myslice. |
zalezy jaki masz przebieg zalezy ile czasu juz jezdzisz na minerale...
Ale ja bym na sprobowal na Twoim miejscu polsyntetyku
Szkoda silnika na mineral
pozdroo |
-00149/KMM -
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2008, 20:04
ja az takiego skoku z mineralnego na syntetyk bym nie polecal jak cos to na polsyntetyk bo ktos nie zalal go ot tak
[ Dodano: 26-09-2008, 20:20 ]
mam takie pytanie bo mi miejscowi "mechanicy" doradzili półsyntetyk Castrol magnatec 10w 40 i taki wlałem, bo nie wiedziałem czym był zalany, zrobiłem na nim około 10 tys żadnego ubytku do tego czasu,zmienić na syntetyk przy zblizającej wymianie auto 97 rok i przejechane w tej chwili 170 tys. |
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Wysłany: 27-09-2008, 17:11
ja mam 180 tys a mineral niema nawet 10 tys zalany byl niecaly rok temu wiec raczej zrobie przejscie na polsyntetyk,a jaki najlepiej bo tych firm to jest teraz od groma. |
Mitsubishi Colt 1.3
daro2110 [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2008, 21:38
właśnie w Polsce mamy takich mechaników którzy niby na wszystkim się znają i doradzają czasem w dobrej wierze a bez znajomości i doświadczenia, ja teraz przy wymianie zaleje go pełnym syntetykiem jak będzie kicha to wrócę do półsyntetyku a jak będzie dobrze to się pochwale |
Konop44
Auto: Galant EA2A Avance 2003
Wysłany: 28-09-2008, 13:29
jeśli mielibyście do wyboru tylko mobil1 albo castrol(10w 40) ktory wybierzecie? |
