Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 12:28 |
climatronic w carismie po lifcie? |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2008, 06:36 climatronic w carismie po lifcie?
Już od kilku miesięcy przeglądam carismy produkcji po 99 roku i za cholere nie mogę znaleźć jakiejkolwiek z climatronikiem. Czy wogóle takie były?
W tych przed liftem dosyć często widać climatronik po ogłoszeniach... a w nowszej nie.
Mam zamiar kupić coś w okolicach 2000-2001, na razie szukałem DID 115kM ale poczytałem ostatnio o 1.8GDI i trochę się na tego drugiego teraz napaliłem . Jeżeli ma takie osiągi przy niewielkim spalaniu (a ja mam raczej lekką nogę, moim colcikiem 1.3 miałem na trasie poniżej 5.4l/100km - po mieście średnio 7-7.2) no to byłaby super |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-09-2008, 06:42
| klimatronic w nowej rozni sie tym ze ma pokretla - mozna go poznac po tym ze na pokretle od wentylatora jest pozycja AUTO |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 24-09-2008, 06:50
| To jak się ustawia temp, nawiewy itp, pokrętłami? Widać coś wtedy na wyświetlaczu? Tzn skąd mam wiedzieć czy ustawiłem 20 czy 25st... |
waldek238
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2008 Posty: 30 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-09-2008, 06:55
Prędkość nawiewu i kierunek dajesz na Auto a temperaturę regulujesz normalnie pokrętłem (jest tam zrobiona podziałka) na wyświetlaczu nie ma żadnej informacji w uwierz mi że wszystko fajnie chodzi.
http://img172.imageshack....41847380li8.jpg |
Wysłany: 24-09-2008, 07:35
| No to wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienie i przede wszystkim za fotkę. |
wichura1
Wysłany: 24-09-2008, 07:49
| Bo po lifcie klimatronik jest taki jak w VOLVO V40/S40. Temperaturę wewnątrz możesz wyświetlić na wyświetlaczu, więc jakoś dasz radę z tymi pokrętłami. |
waldek238
Wysłany: 24-09-2008, 07:55
| wichura1 napisał/a: | | Temperaturę wewnątrz możesz wyświetlić na wyświetlaczu |
Powidz jak to zrobić,bo mi pokazuje tylko zewnętrzną... |
wichura1
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-09-2008, 08:44
| wichura1 napisał/a: | | Przy GDI powinna być przy liczniku tam gdzie przebieg, spalanie chwilowe itd. Wszystko zależy od wyposażenia |
tak jest przed liftem
Po lifcie jest temp zewnetrzna widoczna na monitorku
Pozdroo |
-00149/KMM -
Loko
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-09-2008, 11:28
| Robson86 napisał/a: | | Po lifcie jest temp zewnetrzna widoczna na monitorku |
ale z chwilą ustawiania pokrętłem na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura, jaką ma trzymać klima, a po chwili przeskakuje na temp. zewnętrzną |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 26-09-2008, 22:09
| Czy Wam ta klimatyzacja w trybie auto dobrze działa? Bo u mnie jak włączę auto to dmucha z całej siły i nie chcę osłabnąć. Czekałem kilka minut, myślałem, że to takie pierwsze uderzenie ale cały czas było to samo. Coś mam zepsute czy co? Wolę jeździć z manualną bo ustawię sobie lekki nawiew i nic mi nie wyje. |
waldek238
Wysłany: 27-09-2008, 06:44
| Jak ustawisz na max chłodzenie to faktycznie dmucha z całej siły i dodatkowo sam włącza się "termoobieg" aby wychłodzić jak najszybciej,przynajmniej tak jest u mnie.Mozesz ręcznie go wyłączyć.Jak temp. się obniży to zwalnia i jest cicho i zimno:). |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-09-2008, 08:27
Auto od zawsze dmuchało jak najmocniej Tylko temp sobie zmieniasz:) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
wichura1
Wysłany: 27-09-2008, 21:58
| Przed liftem jest przycisk MAX COOL który blokuje wszystkie funkcje, włącza wewnętrzny obieg powietrza i zwiększa obroty wentylatora na maksymalne. Po wciśnięciu AUTO można sterować obrotami wentylatora i temperaturą, chyba że ustawisz temperaturę minimalną czyli 17 stopni Celsjusza. Włącza się sama funkcja MAX COOL, która wyłącza się po zadaniu temperatury już o 0,5 stopnia większej. Po lifcie spróbuj przekręcić pokrętło z temperatury minimalnej trochę wyżej i przełącz zamknięty obieg na zewnętrzny obieg, powinno pomóc. |
Moomin
Wysłany: 27-09-2008, 22:06
| Ja wcale nie nastawiałem maksymalnego chłodzenia. |
