[E57A 2.0D] Cieżko pali |
piotrek7
Auto: galant 2.0 TDI 1994
Wysłany: 24-09-2008, 19:59 [E57A 2.0D] Cieżko pali
Witam mam pytanie cio moze byc gdy silnik jest zimny to ciezko pali bardzo ciezko a gdy jest ciepły to bardzo dobrze pali, ma nowe świece żarowe i załozony zaworek zwotyn na weza zasilajacego pompe bo myslałem ze paliwo sie cofa ale to nie to z góry dziekuje za pomoc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-09-2008, 21:50
| piotrek7 napisał/a: | | ma nowe świece żarowe |
Czy jesteś pewien że działają? |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
piotrek7
Wysłany: 25-09-2008, 21:47
swiece mam nowe i działaja sprawdzałem idzie napiencie na ta listwe laczaca swiece a grzeja w zaleznosci od tem. im zimniej tym dluzej' nie wiem co mu jest Moze cos z pompa nie daje dawki rozruchowej jezeli taka wogle daja bo nie orientuje sie w tym temacie |
Wysłany: 25-09-2008, 22:47
Sprawdż ustawienie zapłonu.
Jeżeli jest ok. sprawdż końcówki wtrysków.
Potem stopień sprężania,a pompa na końcu(jest najdroższa)
Pozdro |
piotrek7
Wysłany: 26-09-2008, 20:53
zapłon jest w porzadku bo jak by bylo inacze to ciepły nie palil by na dotyk ,nie dymi silnik ładnie pracuje równo nie wiem co sie stało |
brzoza73
Wysłany: 27-09-2008, 09:24
| skoro wszytko jest ok. to proponuje sprawdzic kompresje na zimnym silniku |
