wytrzymałość W5M31
ufoq
Wysłany: 25-09-2008, 13:46   wytrzymałość W5M31
mam pytanie teoretyczne:
czy skrzynia W5M31 wytrzyma obciążenie seryjnego silnika 4G63T lub utorbionego 4G63?
wiem że była montowana w kombinacja z silnikami: 4G92, 4G93, 4G63
jaka jest teoretyczna wytrzymałość tej skrzyni?
ufoq
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 25-09-2008, 18:32
ufoq napisał/a:
4G93, 4G63
te silniki z różnymi obudowami ;)
Wytrzymałość bebechów zależy od modelu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ufoq
Wysłany: 26-09-2008, 00:12
nie wiem czy dobrze zrozumiałeś...
pytam o wytrzymałość skrzyni biegów a nie o silniki
upraszczając:
czy skrzynia W5M31 wytrzyma obciążenie silnika 4G63T (około 200KM)?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 26-09-2008, 08:16
Napisanie "skrzynia W5M31", to tak jakbyś napisał "Czy Mitsubishi może mieć 500 KM".....
Pełny symbol skrzyni biegów to:
W5M31-X-YYYY, gdzie X to cyfra, a Y to litera, a oznaczenie W5M31 jest jedynie oznaczeniem bardzo szerokiej rodziny skrzyń, z którego wynika tylko tyle, że jest 5-biegowa, 4x4, 3 generacji (czyli trójwałkowa)....
więc upraszczając:
TAK skrzynia z tej rodziny seryjnie występuje w Eclipse GSX i wytrzymuje obciążenie silnika 4G63T (około 200KM)
jest to odpowiedź matematyka: zawsze prawdziwa, precyzyjna i nikomu do niczego nie potrzebna....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ufoq
Wysłany: 26-09-2008, 10:14
ok...
dokładny model skrzyni to: W5M31-2-VRCE
ale nie wydaje mi się, żeby różnica wytrzymałości różnych modeli skrzyni serii W5M31 była aż taka duża, że jeden model np wytrzyma 100KM a drugi 200KM, chyba że się mylę... dlatego pytam...
już pytanie o wytrzymałość skrzyni jest pytaniem o przybliżoną wytrzymałość, nigdzie nie jest napisane ze skrzynia x wytrzyma xxxKM i 1KM więcej i się rozsypie w drobny mak, więc ten błąd przybliżenia chyba obejmie różnice pomiędzy poszczególnymi skrzyniami w danej serii
źle kombinuje?
czy w Eclipse GSX nie było przypadkiem skrzyni W5M33?
pozdr
clown6
Wysłany: 26-09-2008, 13:53
w pliku poniżej są podane wszystkie modele w jakich była montowana ta skrzynia i chyba najmocniejszy z nich to około 130 konny, więc raczej ta skrzynia więcej niż 150koni nie wytrzyma. W eclipsach z turbo była w5m33 tak samo jak w lancerze gsr 1,8 turbo.
http://rapidshare.com/fil...es_kpl.xls.html
a tutaj jest plik z opisem napraw tych skrzyń i tam widać różnice
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3456
