[C62A 1.5] Problem z pompą paliwową |
Smok_36 [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2008, 20:55 [C62A 1.5] Problem z pompą paliwową
mam problem z pompą paliwową
moje pytanie jak sprawdzić czy pompa jest zepsuta
komputer nie pokazuje żadnych błędów a pompa nie podaje paliwa
co może być przyczyną od czego zacząć na lpg auto chodzi normalnie . |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-09-2008, 12:54
Ściągnij sobie manuala do Colt/lancer 88-92 z forum. Będzie tam obrazek na którym pokazane jest złącze do testowania pompy paliwa.
Złącze jest przy wiązce mniej więcej na środku ściany grodziowej silnika, w formie "płaskiej wsuwki" w białym plastiku o ile dobrze pamiętam. Taka do niczego nie podłączona. Tylko sprawdź sobie, żebyś się nie podłączył pod złącze do ustawiania zapłonu (brązowe) i czegoś tam jeszcze.
Wtyczka testowania pompu jest często owinięta trochę taśmą która przyczepia ją do wiązki na grodzi.
Do złączki podajesz "+" z akumulatora i pompa powinna się włączyć. |
Smok_36 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2008, 21:27
Dziękuje za odpowiedź
problem rozwiązany
po wymontowaniu okazało się
że urwało się sitko i pompa zassała śmieci ale się nie spaliła
dlatego komputer nie pokazywał błędu pompe wymieniłem
na inną . |
