[Cari 1.6] skrzypienie w tylnym zawieszeniu... |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 28-09-2008, 18:21 [Cari 1.6] skrzypienie w tylnym zawieszeniu...
| co to moze byc?? co by trzeba by bylo wymienic...?? |
zbychu 37
Auto: mitsubishi carisma 1998r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 80 Skąd: zastocze
Wysłany: 28-09-2008, 18:47
miałem to samo po prostu należy sprawdzić co jest zużyte i to niestety wymienić |
_________________ zbychu
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
marcin84k
Wysłany: 28-09-2008, 21:21
| a co konkretnie musiales wymienic,..?? |
mariano81 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 15:39
| etam! carisma juz tak ma tam ciągle cos trzeszczy i puka zwłaszcza jak jest mokro na drodze! |
zbychu 37
Wysłany: 29-09-2008, 18:24
Wymieniłem prawie wszystkie tulejki w tylnym zawieszeniu ale nalezało sie już to mojej Cari w końcu ma juz przejechane 220 tyś a z tego co widziałem to wszystko bylo jeszcze oryginalne |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
marcin84k
Wysłany: 29-09-2008, 19:53
| gdzie taki tulejki zakupic mozna?? w zwyklym motoryzacyjnym czy tylko serwis,,,?? i czy cos oprucz tych tulejek mozna wymienic... |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 29-09-2008, 19:57
najlepiej podjedz na stacje kontroli poj. i niech ci zrobią przegląd samego zawieszenia, koszt 20 zł a sprawdzą ci wszzystko i sobei zapiszesz co masz zużyte i do wymiany. Inaczej bedziemy strzelali a i tak mozemy nie trafic
a części dostaniesz w każdym motoryzacyjnym |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
marcin84k
Wysłany: 29-09-2008, 20:10
| na stacji bylem, prosilem o szczegolowy przeglad,,, ale facet mowil ze wszystko jest ok,, dltego pytam was..:P |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 29-09-2008, 20:16
skrzypiące sprężyny ?? again |
siwek
Wysłany: 29-09-2008, 20:18
może opisz jak to skrzypi i kiedy, czy ciągle, czy na nierównościach itp
bo rzeczywiście to mogą być sprężyny a wtedy pomoże ci tylko kawałek węża ogrodowego |
marcin84k
Wysłany: 29-09-2008, 20:20
| byc moze,, ale jak dzis dokladnie wymylem spud pod cisnieniem to jak by ucichlo,,, aczkolwiek , jak jest obcizony tyl tzn ktos siedzi z tylu , to cos tam charczy w tylnym lewym kole,, moze to tylejka jakas,, ale pytanie wlasnie jaka..:P |
drd1812
Wysłany: 29-09-2008, 20:28
najczęściej tuleje wahaczy poprzecznych (górny i tylny) , są dwie takie same jedna mocuje wahacz przy nadkolu (najczęściej zasypana piachem - wahacz poprzeczny górny tuleja tył) oraz piastę przy kole (wahacz poprzeczny tylny dół) te tuleje długo nie miały zamienników i często były pomijane przy wymianach gum w wahaczu tylnym.
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 18-12-2008, 18:05
Panowie ja mam do wymiany górny wahacz tylny po obu stronach. To jest to elastyczne "coś" (łożysko?).
Ile taki interes kosztuje?? W jednym z postow znalazłem cene 390zł za sztuke w autoryzowanym serwisie dealerskim Mitsubishi Ile taka część może kosztować np. w przykładowo Inter-carze czy jakim kolwiek sklepie motoryzacyjnym
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam serdecznie |
_________________ Ayeee!! |
drd1812
Wysłany: 21-12-2008, 08:55
| Nie napisałeś Robert jaki masz model cari, na rysunku powyżej masz wszystkie elementy wahacza. Generalnie dobrej jakości zamiennik to koszt sto kilkadziesiąt zł. |
