Wyciek plynu chlodniczego |
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 19-12-2008, 21:57 Wyciek plynu chlodniczego
| Witam mam taki problem od jakiegos czasu w niewielkich ilosciach ubywa mi plynu chlodniczego ze zbiornika wyrównawczego, a dwa dni temu podlozylem pod auto karton na noc i rano stwierdzilem na nim niebieska plame petrygo (pod zderzakiem na wysokosci lewego reflektora) dzisiaj na kanale sprawdzalem przy wlaczonym nagrzanym silniku i nigdzie zadnego wycieku wszedzie sucho wyglada na to ze ucieka dopiero jak ostygnie i dluzej postoi. Znajomy stwierdzil ze byc moze poprostu skapuje jak ostygnie z tego weza sluzacego do wyrownania cisnienia, ktory odchodzi od pokrywy zbiornika wyrownawczego i nie jest nigdzie podlaczony. Czy taka opcja istnieje lub skad moze byc jeszcze ten wyciek? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 19-12-2008, 22:40
| To,ze masz plame pod lewą lampą to nic nie znaczy. Moze byc wyciek z prawej strony chłodnicy i np po zderzaku spływa na lewą strone. Przejedz ręką pod spodem chłodnicy i może coś znajdziesz, sprawdz jeszcze okolice czujnika i korka spustowego na dole chłodnicy. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2008, 21:03
| Miałem podobnie. Ubytek płynu chłodniczego. Okazało się że termostat przepuszczał. Wymieniłem uszczelkę i jest spokój. Ale co ja się naszukałem gdzie leje to tylko Wszechmogący wie:). Acha uszczelka jest o przekroju kwadratu i można bez problemu zastąpić ją oringiem. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 20-12-2008, 21:50
| sprawdz dokładnie te elementy co przedmówcy opisali ale prawdopodobnie cieknie ci z węża od zbiornika wyrównawczego chyba że gdzieś masz malutką dziurkę |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
