Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:05
Problem z nowymi felgami
boner2
Wysłany: 29-09-2008, 21:49   Problem z nowymi felgami
Witam ,zakupilem ostatnio w dosc dobrej cenie :) kola 225/65/17 i wszystko by bylo ok gdyby nie to, ze szpilki sa za krotkie na te felgi. Felgi poprostu są grubsze w miejscy gdzie przechodzi sruba (oryginalnie jest to ok 14 obrotow a w tych nakretka wkreca sie tylko 9,5 raza). I to jest problem pierwszy drugi to, ze przy maksymalnym skreceniu kolem kolo trze o błotnik . Mam kilka pytan.
Jaki rozstaw gwintu w śrubach jest w outlanderze 2004 1,25 czy 1,5 ??? (outlander pochodzi z danii)
czy jak kupie dystanse na przednią oś to powinno przestać trzeć o błotnik ? przy skrecaniu (wiem, że dystansów nie powinno sie stosowac :) ale co zrobic)
Czy różnica miedzy 14 obrotami w oryg fegach a 9,5 obrotami w nowych felgach staje sie niebezpieczna do jazdy ? :)
Jesli zakupie takie nakretki jak oryginalne tylko z dłuższym walcem który wchodzi w otwor felgi co pozwoli na osiagniece tych 14obr - to bedzie ok ?
znalazlem aukcje na ktorej sa nakretki ktore maja długość tego walca 14,28mm a oryginalne maja cos koło 10mm
http://allegro.pl/item439...mitsubishi.html
a to zdjecia z obducji
http://picasaweb.google.p...k.pl/Outlander#
