spust oleju |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 30-09-2008, 16:35 spust oleju
ASy w warsztacie zalali mi grubo ponad max na bagnecie a ze robilem to w innym miescie nie mam jak tam pojechac... jak spuscic samemu troche oleju ???
czy tylko wejscie pod spod wchodzi w gre??? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-09-2008, 19:18
Popuśc korek spustu oleju jak dasz radę niech sobie kapie do jakiegoś pojemnika , ale nie odkrecaj bo jak ci wyskoczy to bedzie ci ciezko załapac go pózniej i stracisz za duzo oleju to miom zdaniem najlepsze rozwiązanie , lub odsysarka która wkłada sie przez bagnet i odsysa |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-09-2008, 19:35
deejay napisał/a: | lub odsysarka która wkłada sie przez bagnet i odsysa |
lub strzykawka 20-tka i wężyk odpowiedniej dł. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 30-09-2008, 19:43
strzykawka do dobry patent... tylko skad wziasc wezyk??? beda w patece?? |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 30-09-2008, 19:50
Najlepszy jest od kroplówki stosowna średnica i długość. Szukaj w aptekach lub u zaprzyjaźnionej pielęgniarki ze szpitala jakiegoś. |
czekoladka_1981
Wysłany: 30-09-2008, 19:57
ictus napisał/a: | strzykawka do dobry patent... tylko skad wziasc wezyk??? beda w patece?? |
To wszystko możesz kupić w aptece: aparat do kroplówki, cewnik cieniutki pod strzykawkę jak i strzykawkę. To są groszowe sprawy ,a dużo mogą pomóc. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 30-09-2008, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 30-09-2008, 20:04
no to jutro oprocz czegos na gardlo (jakies przeziebienie mnie bierze) zaopatruje sie w gadzety do odsysania |
czekoladka_1981
Wysłany: 30-09-2008, 20:05
TESTER napisał/a: | zaprzyjaźnionej pielęgniarki |
Wtedy poproś o żanetę poj. 500ml będzie wiedzieć o co chodzi tj (do karmienia pacjenta przez sondę) |
pozdrawiam
Renata
EA5W
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25-10-2008, 13:13
ja kiedys uzywalem taka rurke plastikowa jak do balonów i na to nakladalem wezyk gumowy. Dalo sie odessac bez problemu SAm wezyk gumowy niestety sie zaginał.
Pzdr
Lukasz921 |
