		ZERWANY PASEK ROZRZADU |
		 Frolson83 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 12-09-2008, 09:46   ZERWANY PASEK ROZRZADU
               | Witam..No i chyba po misiu...jadac ostatnio zerwał sie pasek  rozrzadu.. poszła góowica,zawory i nie wiem co jeszcze mogło sie przy okazji zpieprzyc.. i mam takie pytanie opłaci sie wogule to robic????? bo jak nie to ile moge wołac za takiego misia z zerwanym paskiem? |
		 mitsu_pl
                  Auto: Subaru Forester
                  Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
                              			    Wysłany: 12-09-2008, 09:52
               | Myślę, że opłaci się go robi, o ile masz 8 zaworowy silnik to koszt naprawy jeszcze nie powinien byc duży, gorzej w przypadku silnika 16V. W dolnej części silnika nie powinno sta się nic... |
				_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
		 Serek
                  Auto: Grand Voyager Limited AWD
                  Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 13-09-2008, 13:07
               Jestem obecnie po remoncie silnika 4G63 w wersji 16V. Po strzale paska. Z autopsji:
1. głowica do remontu (koszt ponad 900zł - 16 zaworów)
2. części potrzebne do złożenia silnika (rozrząd w całości, paski, rolki, pierścienie, uszczelki, filtry, olej, itp.)
Koszt ok. 2000 zł za części i głowicę. Dolicz pracę mechanika. |
		 Morfi
         Mitsumaniak Street Hunter
                  Auto: Opel OPC i FORD KA
                              			    Wysłany: 13-09-2008, 13:31
               | Chyba taniej kupic cały silnik.. |
Mark Twain |
		 mitsu_pl
                              			    Wysłany: 13-09-2008, 16:42
               Zależy gdzie robisz, ja właśnie zrobiłem kalkulację i wychodzi mi na moje małomiejskie ceny nie więcej niż 1500zł z nowymi zaworami wszystkimi uszczelkami, napinaczami, planowaniem głowicy itd. oraza robocizną...    |
                              			    Wysłany: 14-09-2008, 08:05
               | rozmawialem oststnio ze znajoym i  tak samo wyliczyl jakies 1500 zlotych,a jak myslicie oplaci sie przywiesc silnik z austri albo niemec??mam znajomego co wozi auta i mowil mi ze morze mi caly motor przywiesc,jest to dobry pomysl?? |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 14-09-2008, 08:33
               Zawsze potarzam znajomym żeby zrobić ten motor na którym sie jezdziło , wtedy masz pewność i wiesz na czym jezdzisz    , a kupic używkę to żaden problem ale co do stanu technicznego tez nie będziesz miał pewnosci dopóki nie odpalisz . Więc jak finanse ci pozwola lepiej zrób silnik którego znasz i bedziesz pewien jego stanu po remoncie  , to jest moje zdanie     |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 14-09-2008, 09:47
                	  | Frolson83 napisał/a: | 	 		  | mi ze morze mi caly motor przywiesc,jest to dobry pomysl?? | 	  Może być dobry o ile samochód był zadbany. W innym przypadku  	  | deejay napisał/a: | 	 		  | nie będziesz miał pewnosci dopóki nie odpalisz  |
                              			    Wysłany: 14-09-2008, 11:22
                	  | deejay napisał/a: | 	 		  | Zawsze potarzam znajomym żeby zrobić ten motor na którym sie jezdziło , wtedy masz pewność i wiesz na czym jezdzisz  , a kupic używkę to żaden problem ale co do stanu technicznego tez nie będziesz miał pewnosci dopóki nie odpalisz . Więc jak finanse ci pozwola lepiej zrób silnik którego znasz i bedziesz pewien jego stanu po remoncie , to jest moje zdanie  |
no i chyba tak zrobie....tu wiem co mam,a jak kupie i cos sie wysypie to masakra by byla...powoli powoli go odranimuje:) |
		 Serek
                              			    Wysłany: 15-09-2008, 11:21
                	  | Frolson83 napisał/a: | 	 		  | no i chyba tak zrobie....tu wiem co mam,a jak kupie i cos sie wysypie to masakra by byla...powoli powoli go odranimuje:) |
Tak zrób, tylko nie oszczędzaj na głowicy. Jeżeli źle zostanie zrobiona z powodu oszczędności to cała reszta ma mniejsze znaczenie. Wydatek będzie podwójny.
Jak dobrze pójdzie to następne 200-300kkm poleci bez problemu. Aż miło będzie go posłuchać. |
		 Goszu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30-09-2008, 22:48
               i jak ? remont się udał ?
ja bym motorek podmienił... |
		 Serek
                              			    Wysłany: 01-10-2008, 16:04
               | I to jak, ciśnienie jak nówka. Chodzi równo, obrotów nie trzeba regulować. olej czyściutki. Przy okazji pomalowało się co nieco i wyglądu nabrał pod maską. Po tych doświadczeniach drugi raz nie zastanawiałbym się nad remontem. Dobrze zrobiony, pojeżdzi lata. |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 02-10-2008, 09:42
                	  | Serek napisał/a: | 	 		  | I to jak, ciśnienie jak nówka. Chodzi równo, obrotów nie trzeba regulować. olej czyściutki. |
Znam to skądś :>
Gratulacje    |
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 Serek
                              			    Wysłany: 02-10-2008, 20:08
               | Jednak co racja to racja. Używany silnik? Nie tędy droga. Polecam naprawę, odradzam alledrogo.pl |
		 Cezar
         Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
                  Auto: Mondeo x2
                  Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
