czy grozi jazda z niesprawymi popychaczami zaworow |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 01-10-2008, 16:22 czy grozi jazda z niesprawymi popychaczami zaworow
z tego co do tej pory sie dowiedzialem o ile hydrauliczne popychacze zaworow dzwonia tylko na zimnym to mozna jezdzic spokojnie... slyszalem tez ze ktos przejezdzil ponad 70tys na dzwoniacych nawet na cieplym silniku popychaczach na tym samym silniku
ale jakie sa tego negatywne/uboczne skutki??? spadek osiagow??? szybsze zuzywanie sie podzespolow??? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-10-2008, 21:26 Re: czy grozi jazda z niesprawymi popychaczami zaworow
to prawda niczego złego nie powinny wyżądzic tylko stuk bedzie sie z czasem nasilał kosz nowego popychacza to ok 30 zł X 16 plus wymiana. Stukanie popychacza jest wynikiem słabego ciśnienia w jego wnetrzu , olej jest po to by ten luz kasowac jak stuka to swiadczy to o tym ze popychacz jest zbyt mocno wybity ( żyżyty) z tad te własnie stukanie . i jeszcze jedno im geściejszy olej tym są wieksze szanse na mniejsze stukanie |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 01-10-2008, 22:37
| no wlasnie tak mysle ze stuki to luz... a nie jest tak przypadkiem ze teraz jest mniejszy "lift" zaworow??? ze nie otwieraja sie do konca??? |
will [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 11:30
| lepiej wymienić jeżeli już stukają . Jeżeli jest luz na zaworach to nie domykają się i nie otwierają co może skutkować przypaleniem zaworów i wtedy koszt będzie większy przy wymianie bo doliczyć trzeba będzie ewentualne zawory |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-10-2008, 15:00
| ictus napisał/a: | | no wlasnie tak mysle ze stuki to luz... a nie jest tak przypadkiem ze teraz jest mniejszy "lift" zaworow??? ze nie otwieraja sie do konca??? |
Dokładnie, zawory nie otworzą się do końca, ale jest to zjawisko dużo mniej szkodliwe niż niue domknięcie zaworu. Możesz odczuwać delikatne różnice w osiągach, albo nawet nie.
Jednak jeśli stukają to mimo, że może szkód nie wyrządzą to lepiej wymienić. |
