Przesunięty przez: Gene 05-10-2008, 15:05 |
spryskiwacze reflektorów -pajero II |
abint [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 23:05 spryskiwacze reflektorów -pajero II
Witam serdecznie drogich kolegów.Potrzebuję podpowiedzi jak uruchomic spryskiwacze przednich reflektorów ( pajero 2 1998) ew. na którym bezpieczniku wiszą bo kombinowałem jak sie da i nie uruchomiłem.Do pompy nie dochodzi napięcie i nie wiem gdzie szukać .Wiem że w innych autach jest to np.odpowiednia kombinacja różnych czynności typu : najpierw światła,potem spryskiwacz i t.d.Za podpowiedź z góry dziękuję. |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-10-2008, 23:27
Pajero II ma spryskiwacz okularów w lewej ręce na czubku(96rok) kombinacji nie ma- tak po prostu naciskasz i jest jak nie działa to może pompa padła - u mnie też nie działają (jak naciśniesz to słyszysz dźwięk ale mimo płynu w spryskiwaczu nic się nie wydarza) zajmę się tym w następny weekend- podobno do pajerki pomka troche kosztuje-ale można ją zastąpic nie oryginalną.Jak coś wyczaje to dam znac , pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 05-10-2008, 18:56
ale jak nie działają to nie wina bezpieczników, a raczej silniczka w zbiorniku spryskiwaczy. |
Stach [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2008, 14:28
U mnie działają, ale przy zapalonych światłach. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-10-2008, 16:10
Stach napisał/a: | U mnie działają, ale przy zapalonych światłach. |
U mnie też przy zapalonych światłach |
zbyszekm2
Wysłany: 07-10-2008, 16:28
i działają przy zapalonych światłach, no i jak woda jest w zbiorniczku |
Berni
Wysłany: 11-10-2008, 23:42
Halo Halo - przy wodzie w zbiorniczku -to wolne żarty- ale przy zapalonych światłach nie sprawdzałem, przekręcam klucz, mam ustawione tzw -o- światła się palą pajera jedzie pompka nie działa-muszą byc włączone mijania czy -o- wystarczy ,pytam bo o tej porze nie chce mi się leciec przed blok |
chudyone
Auto: Lexus is200
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 209 Skąd: Straszyn
Wysłany: 12-10-2008, 00:02
Berni napisał/a: | Halo Halo - przy wodzie w zbiorniczku -to wolne żarty- ale przy zapalonych światłach nie sprawdzałem, przekręcam klucz, mam ustawione tzw -o- światła się palą pajera jedzie pompka nie działa-muszą byc włączone mijania czy -o- wystarczy ,pytam bo o tej porze nie chce mi się leciec przed blok |
tak musisz miec mijana zapalone bo na samych pozycjach nie dzialja, przynajmniej u mnie tak jest 95r. ... |
_________________ Gdyby Bóg wolał napęd na przód chodzilibyśmy na rękach
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-10-2008, 18:11
Berni napisał/a: | - przy wodzie w zbiorniczku -to wolne żarty- | Dla przykładu w Outku przy niskim stanie płynu w zbiorniczku spryskiwacz szyb działa, ale spryskiwacz reflektorów już nie.
Nie wiem jak jest w pojarce, ale może podobnie |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-10-2008, 22:05
zbyszekm2 napisał/a: | i działają przy zapalonych światłach, no i jak woda jest w zbiorniczku |
Bez żartu =>> spryskiwaczy świateł,zbiorniczek jest na prawym błotniku i myjąc okulary nie słyszę pracy pompki (może wizyta u laryngologa jest mi potrzebna ) Pozdrówka |
Berni
Wysłany: 12-10-2008, 22:44
Hiszpan napisał/a: | Berni napisał/a: | - przy wodzie w zbiorniczku -to wolne żarty- | Dla przykładu w Outku przy niskim stanie płynu w zbiorniczku spryskiwacz szyb działa, ale spryskiwacz reflektorów już nie.
Hiszpan a pajorce masz trzy zbiorniki spryskiwacza -tylna szyba- w drzwiach z tyłu, reflektory prawy błotnik (przepastny) i szyby głównej osobny jak kupiłem pajorkę i przeczytałem ile różnych płynów w nia wchodzi(oleje-skrzynia dyfry silnik-woda chłodnica spryskiwacze) to zacząłem się śmiac że posuwam po drodze cysterną.
Jawaldek z całym szacunkiem ale jak włączam przycisk spryskiwacza reflektorów to u mnie słychac -nie wiem jak to napisac ale takie "pyk" co ciekawe w nocy na parkingu jak go włączysz to lekko przygasają światła nieznacznie ale jednak-czyli prąd pobiera ale lampki suchutkie pozostaja- co do ustawienia świateł na-o- to u mnie po odpaleniu stacyjki tak właśnie zostaje i palą sie mijania-pewnie u was też(jazda na
światłach w dzień staje się prosta)- więc kończąc u mnie spryskiwacz okularów nie działa ani na postojowych,mijania czy długich przy pracującym silniku i nie- a wodę w zbiorniku mam -----chyba bo ostatnio wlałem tam jakieś hektolitry-pozdrawiam |
mirmur9
Auto: pajero2 2,5td
Wysłany: 21-11-2008, 21:14
potrzebuję schemat instalacji pajero 2 2,5td 95r .Po rozgrzaniu pykają pod maską jakieś przekazniki. |
