[MSS DID] ELEKTRYKA Problem z elektryką??
slawekw_79
Wysłany: 05-10-2008, 08:46   [MSS DID] ELEKTRYKA Problem z elektryką??
ma ostatnio takie problemy:
jak załączam światła radio mi sie na chwile wyłącza( mam alpine z zabezpieczeniem takim że jak za bardzo spadnie napięcie to sie wyłącza)
jak wciskam hamulec to światła przygasają
jak mam otwarte drzwi to nie odpale auta ( też mnie to dziwi)
sprawdzałem ładowanie 12,3 V na wyłączonym zapłonie 14,3 V na zapalonym silniku pomiar na klemach aku
co wy na to??
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 05-10-2008, 11:06
Sprawdź masę.
slawekw_79
Wysłany: 05-10-2008, 21:18
cns80 napisał/a:
Sprawdź masę.
sprawdzałem różnica w napięciu 0,1 V
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 06-10-2008, 11:13
W poprzednim samochodzie miałem podobnie - okazało się że klema na akumulatorze była poluzowana.
Wyczyściłem, dokręciłem i problem zniknął.
slawekw_79
Wysłany: 07-10-2008, 17:21
stary wisze ci duże piwo
to było to podłączenie do karoserii byyło tak zardzewiałe że mało nie urwałem śruby ale dałem rade i podłączyłem w innym miejscu. Wcześniej tego nie zauważyłem bo podłączenie jest za aku :)
dzięki jeszcze raz
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 25-01-2009, 10:32
Ostatnio zauważyłem takie coś - podczas ruszania czasem przygasają mi delikatnie światła, także podświetlenie tablicy rozdzielczej. Jest to na tyle delikatne że trudno wyłapać, ale zdarzyło się wiele razy już więc mam pewność. Czasem podczas jazdy przygasną, ale tu nie jestem pewien, bo może wyboje czy coś i mam takie wrażenie. Jednakże ostatnio właśnie po tablicy podczas jazdy to wyłapałem. Podczas jazdy zdarza się to jak mam radio na maxa, ale też nie zawsze. Dodam że mam fabryczny akumulator, 7 lat. Odpala bez problemu, na mrozach też. Jakieś pomysły? :)
Aha, jeszcze jak włączam klime to przygasają.
tomibr
Auto: Space Star 99' 1.3 16V 86KM
Wysłany: 16-07-2011, 21:56
Ja od tygodnia mam problem ze światłami. przy zgaszonym silniku po naciśnieciu hamulca wlacza mi sie podswietlenie konsoli i pozycyjne, po odpaleniu silnika i wlaczeniu swiatel pala mi sie wszystkie swiatla stopu a przy hamowaniu leciutko sie rozjasniaja. co moze byc tego przyczyna?
Wysłany: 17-07-2011, 08:38
Sprawdź czy ktoś nie pomylił się przy wymianie żarówek stop
tomibr
Wysłany: 17-07-2011, 16:03
hehe tak jest, popelnilem klasyczny blad przy wymianie zarowek i dalem 1-zarnikowe zamiast 2 :)
