gdzie macie wlew do lpg??? |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-10-2008, 22:32 gdzie macie wlew do lpg???
witam chodzi mi gdzie macie wlew do tankowania lpg w galantach chodzi mi głównie o te ukryte kiedys widziałem tyle ze nie w galancie pod rejestracją lub przy wlewie paliwa pod klapką jak ktos ma cos ciekawego to prosze fotki dzieki |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 06-10-2008, 22:56
| Pod rejestracją w galu raczej nie da rady bo fabrycznie tablica jest na klapie a to z racji swoich ruchomych własności odpada. Takie rozwiązanie widziałem ale tylko kiedy tablica była na zderzaku. Według mnie najładniejsze rozwiązanie to wlew lpg pod klapką wlewu paliwa, najlepiej jak takich tunigowych rzeczy nie widać. U mnie wydłubali dziurę w zderzaku ale tylko dlatego, że majster stwierdził, że pod klapkę się nie zmieści i nie miałem siły się kłócić. |
eremita
Wysłany: 06-10-2008, 23:26
| siudii napisał/a: | | Pod rejestracją w galu raczej nie da rady bo fabrycznie tablica jest na klapie a to z racji swoich ruchomych własności odpada. Takie rozwiązanie widziałem ale tylko kiedy tablica była na zderzaku. Według mnie najładniejsze rozwiązanie to wlew lpg pod klapką wlewu paliwa, najlepiej jak takich tunigowych rzeczy nie widać. U mnie wydłubali dziurę w zderzaku ale tylko dlatego, że majster stwierdził, że pod klapkę się nie zmieści i nie miałem siły się kłócić. |
wiem ze pod rejestracja nie da rady. ale przy wlewie paliwa było by idealnie. i własnie by sie nie kłucic chce fotki |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-10-2008, 23:29
| ZRobie ci jutro jak to u mnie jest pod klapką. Ciasno ale sie zmiesciło |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2008, 23:31
osobiscie mam pod klapka obok wlewu paliwa , koncowka dokrecana recznie (ok 10 - 12cm dlugosci) jest troche problem z wkrecaniem zaslepki w rurke idaca pod kaste ale da rade
| eremita napisał/a: | | i własnie by sie nie kłucic chce fotki | jutro zrobie z rana
[ Dodano: 06-10-2008, 23:35 ]
mozesz probowac zrobic cos w ten deseń
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-10-2008, 23:44
| Cytat: | mozesz probowac zrobic cos w ten deseń |
o kurcze |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 07-10-2008, 00:39
mam zawieszony po zderzakiem trochę przeszkadza przy tankowaniu ale troche |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 07-10-2008, 07:47
| Ja mam u siebie końcówkę koło wlewu paliwa pod klapką. Bardzo wygodne i estetyczne. Pozdrawiam |
eremita
Wysłany: 07-10-2008, 08:58
| cuuube napisał/a: |
hehe dobre
to czekam na fotki |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 07-10-2008, 10:09
Zdjęcie wlewu pod zderzakiem.
Wlew jest dość wysoko i nie ma problemu z wpięciem pistoletu lpg, ale obsługa czasem narzeka. Póki co to mają obowiązek mi zatankować, ale są projekty zmian i może się okazać, że sam będę się schylał |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2008, 10:29
moze troche nie na temat ale nie daj sie zwiesc ze nie idzie tak zrobic bo czesto gazownicy marudza ze plastikowa oslona musi zniknac przy montazu |
krzysio1972
Wysłany: 07-10-2008, 10:41
A gdzie 2 listwa?
W tym wątku jest dyskusja o instalkach i zdjęcia 2 instalek, u mnie wtryskiwacze siedzą pod pokrywą, która jest troche podniesiona. A tu wyszukaj galanta 2.5 i zobacz jak oryginalnie spece z prinsa sobie radzą z pokrywa i wtryskiwaczami. |
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2008, 11:26
| krzysio1972 napisał/a: | | A gdzie 2 listwa? | pod kolektorem dolotowym na kapie zaworowej |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 07-10-2008, 12:06
witam
u mnie tak jak u pana cuuba wiec sie da
a tak na marginesie cuube to te nasze miski robia sie coraz bardziej podobne
pozdrawiam |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2008, 12:14
widze ze masz nizej zrobione wyprowadzenie co wiaze sie z latwiejszym zakreceniem koreczka u mnie bywa ciezko
| pepi napisał/a: | | a tak na marginesie cuube to te nasze miski robia sie coraz bardziej podobne | zapodaj wkoncu jakas galerie |
