Zamknięty przez: swinks_UK
16-04-2009, 00:35
[EA2A/W 2.0] Spalanie po raz kolejny..
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 07-10-2008, 16:49   [EA2A/W 2.0] Spalanie po raz kolejny..
Witam. Ostatnio zauważyłem że mój Galant więcej pali. Chciałem jeździć oszczędnie tzn. biegi przy 2.5 tys obr. zatankowałem Verve 98 i nic. Dodaje zdjęcie chociaz wiem ze moze z niego za wiele nie wynikac. Ale mniej wiecej wydaje mi sie ze to za duzo. Licznik wyzerowalem przy tankowaniu do pelna. Co o tym powiecie?? Czy to już sonda lambda?? Czy może jakaś inna przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-10-2016, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-10-2008, 17:19
KamilR10 napisał/a:
Być może robisz krótkie odcinki , i silnik jest nie dogrzany?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 07-10-2008, 17:21
To jest prawdopodobne. Codziennie robię odcinki 15 km rano i 15 z powrotem. W tym 2 km w miescie (2 razy musze stac na swiatlach)Ale az tyle pali??
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 07-10-2008, 17:24
342 km przejechane, a spaliłeś 3/4 baku. Bak ma ok. 65 litrów (9l rezerwy), czyli spaliłeś ok. 45 litrów. 45l / 342 km = 13,1 l, ale nie na 2,5tyś obrotów takie sumki...
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-10-2008, 17:26
No mi przy takich samych odcinkach ale w 100% po mieście, czyli ze 15 razy na swiatłach to pali 12 LPG.
Sprawdż ciśnienie w kołach, dodatkowo filtr powietrza może zasyfiony to bedzie żłopał, zobacz czy lekko się toczy z górki - czy hample nie trzymają - od tego bym zaczął, później brać się za czujniki.
[ Dodano: 07-10-2008, 17:28 ]
Co do wyliczeń to nie patrz na wskazówke, teraz dotankuj do pełna, bedziesz wiedział ile spaliło... wskazówka nie idzie równo przez całą skalę
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 07-10-2008, 17:37
JaGrab3 napisał/a:
No tak :( Ma początku paliwo leci powoli, a potem siorbie... M auto pali też około 12l, ale to przez to, że cały czas w korkach i to czasem dynamicznie jak już można...
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 07-10-2008, 18:39
Możliwe że filtr powietrza zasyfiony muszę to sprawdzić. Z górki toczy się normalnie. Jak wrzuce na luz bardzo wolno wytraca prędkość. Z tą wskazówką to też racja do połowy jest ok a później szkoda gadać. Ale i tak bardzo dużo wyszło licząć że te 300 km to trasa a reszta miasto albo nawet mniej. W trasie tez starałem sie jeździć oszczędnie prędkości 90,100,110 km/h więcej bylo podaczas wyprzedzania ale to rzadko.
FABIO ZXR
Rekin fanatic
Auto: GALANT 1998 2.0TD
Wysłany: 07-10-2008, 18:57
dolej teraz do pełna benzyny
i ilość litrów podziel przez km i wyjdzie Ci spalanie
ale i tak z tego co widać to troche dużo Ci szłepie :(
ja mam z silnikiem dizla i na trasie spalanie max 5.5 litra a w miescie do 7l/100km więc niemam co narzekać :)
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 08-10-2008, 09:37
KamilR10 napisał/a:
zmiana biegów przy obrotach 2,5tys (mowa to u silniku 6A13) nie daje zmniejszenia spalania
KamilR10 napisał/a:
jak również tankowanie paliwa pb98 (z moich doświadczań wyniki są wprost przeciwne)
KamilR10 napisał/a:
zdjęciem specjalnie nie można się sugerować ... bo wskazówka nie jest w autach czymś precyzyjnym .... z fotki wynika że spaliłeś coś ok 36+-2 l benzyny ...przynajmniej przyrównując do "mojej wskazówki"
Poza tym, proponowałbym absolutnie nie sugerować się wynikiem spalania po przejechaniu 340km, gdyż nawet podczas tankowania możemy czasem wlać 1-2l mniej lub więcej.
KamilR10 napisał/a:
Co o tym powiecie??
wg mnie spalanie w normie, zrób jeszcze 3 tankowania i napisz wówczas ile przejechałeś kilometrów na tych "3 zbiornikach benzyny"
KamilR10 napisał/a:
na pewno nie
seir napisał/a:
tak dla ścisłości ...
zbiornik ma 64l a rezerwa 10l - więc równanie 3/4 * 54 / 3,42 = 11,84 l/100km
...poza tym do tej 3/4 (wg fotki) to przejedzie pewnie jeszcze z 15km, więc średnia spalania będzie jeszcze mniejsza .... ale przy takim liczeniu wychodzą duże błędy.
KamilR10, tankuj paliwo ... jak będziesz miał przejechane ok 1000km to wjedź na stacje i znowu zatankuj full ... wówczas sobie policz.
bokciu
Wysłany: 08-10-2008, 09:49
Nie przejmuj sie.One tak palą.U mnie dokladnie tak samo spada wskazowka.
Fak faktem ja mam 2.4 ale GDI tak wiec spalania porownywalne powiny byc i tak tez z tego co widze jest.
Mi po miescie ostatnio wyszlo 12,5 l z tym ,ze u mnie spalanie podnosi jak by nie bylo automat.
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 08-10-2008, 19:22
akbi napisał/a:
KamilR10 napisał/a:
Ja mam silnik 4G63. Przy tym silniku daje to efekt?
A tutaj zdjęcie z ostatniej chwili :P
magdaolc
Auto: Mitsubishi Lancer 2003 1.6 16v
Wysłany: 31-10-2008, 17:03
Witam! Mam mały problem z moją carismą. Ostatnio padło mi ako i zresetował mi się komputer. Od tamtej pory po wymianie aka autko zaczęło więcej palić. :cry: Próbowałam zagrzać je do 80 stopni jak mi zalecił mechanik żeby powróciły ustawienia fabryczne,ale to i tak nic nie dało. A i przy okazji zaczęły mi też skakać obroty. Jak to zwalczyć? Pomóżcie!
Magda
Forest
Wysłany: 31-10-2008, 17:29
magdaolc, u mnie w galu to samo przeszło. jakieś 2 dni się szarpał a później przeszło mu. Wydaje mi się ze się zresetował komp i musi się teraz zaprogramować.
JaGrab3
Wysłany: 31-10-2008, 21:51
magdaolc, adaptacja polega na tym ,że na zimnym silniku odpinasz accu tak na minute (zeby zresetowac kompa) pozniej podpinasz, odpalasz i bez dotykania gazu, na wolnych obrotach zostawiasz go aż do włączenia się wiatraka chłodnicy - pewnie z 20 minut...po tej operacji masz ustawiony komp.
Pomoc dla Kamilka
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2008, 12:57
No to wcale mnie nie pocieszacie, mój RedMonster przy baaardzo spokojnym stylu jazdy połyka 11L/100km.
Ale może dlatego że to automat?
Dla świętego spokoju wymienie filtr powietrza.
So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath.
ex: Galant 2.0 automat 98r
ex: SAAB 9-5 2.3t
ex: Astra 1.6 16v 01r
ex: MG ZT 190+ 2.5 V6 03r
ex: Volvo S40 automat 97r
aktu. Omega 2.2 Dti sedan 01r
