Pęknieta przednia szyba
Hornet
Wysłany: 08-10-2008, 10:00   Pęknieta przednia szyba
Pierwszy tegoroczny przymrozek i mam po szybie. Z rana zdrapałem ile mogłem lód z przedniej szyby, włączyłem "ciepły" nawiew ( nie aż tak ciepły, bo trzeba chwilę odczekać aż się silnik zagrzeje ) i do pracy. Po przejechaniu ok 2 km zauważyłem na dole pęknięcie, przez prawie całą długość szyby. Nie wiem czy to od nawiewu czy może od czegoś innego, w zeszłym roku robiłem tak samo i nic się nie stało.
Szyba raczej do wymiany - czy moze pęknięcia naprawiają ?
Czy z takim pęknięciem można jeździc ( pęknięcie nie wpływa na widoczność )?
Jakich producentów/montarzystów unikać w przypadku nowej szyby ?
Pozdr.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 08-10-2008, 10:47
Hornet napisał/a:
raczej tak duże nie, ale podjedź (np tutaj http://www.jaan.com.pl/au...mapa/pomorskie/ ) i Co zdiagnozują.
Hornet napisał/a:
do momentu zabrania dowodu rejestracyjnego przez Policję można :wink:
... oczywiście nie można :)
Ostatnio zmieniony przez akbi 08-10-2008, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-10-2008, 11:19
Hornet mi też kiedyś pękła tak szyba... Na wysokości wycieraczek przez całą długość.. Wiem, że nie można tak jeździć, ale względy finansowe zmusiły mnie do jazdy z taką szybą przez rok :twisted: W tym czasie kilka kontroli drogowych i przegląd techniczny (bez żadnych znajomych itp ;P). Ale jak masz kase to wymieniaj jak najszybciej. Pęknięć tego typu się nie naprawia, co najwyżej odprysk. Ja założyłem w swoim używkę za 100zł i jestem zadowolony. Nie mam z nią żadnych problemów, byle była w dobrym stanie.
akbi napisał/a:
do momentu zabrania dowodu osobistego przez Policję można :wink:
Akbi chciałeś chyba napisać rejestracyjnego ;)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 08-10-2008, 11:23
Owczar napisał/a:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: oczywiście :oops: :oops: :oops: :oops:
Hornet
Wysłany: 08-10-2008, 12:29
Owczar napisał/a:
Mam dokładnie to samo. Policji aż tak się nie boję :P bo podniosę wycieraczki wyżej i nie będzie widać :P Pytam czy można z tym jeździć ze względu na własne bezpieczeństwo. Nie chcę żeby np szyba wpadła do środka.
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 08-10-2008, 14:19
jeśli o to chodzi to bez problemu. startuję w rajdach samochodów terenowych, i pęknięte szyby to codzienność (od kamieni, konarów, przewrotek ). Nawet w terenie, gdzie nadwozie mocno się napręza, nie zdarzyło sie żeby szyba wpadła do środka. Najwyżej peknie po całej długości.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-10-2008, 10:37
Hornet zrobiłem identycznie z tymi wycieraczkami ;) Poza tym to moje pęknięcie było widać głównie od środka bo od zewnątrz patrzyłeś prostopadle więc było widać tylko cieniutką kreskę...
Mimo, że była pęknięta przez całą długość to nie wpadła, nawet przy 180 ;P Ale pasażerowie się bali i prawie każdy pytał, czy ona nie wpadnie do środka :twisted:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-10-2008, 01:41
Owczar napisał/a:
no to niezłe jaja hehe
ten twój lancer to wogóle hard core jest :D ... Mozna by rzec niejedno razem z nim przezyłeś i tak własnie sie człowiek zrzywa z miskami
6 bolt only...
pawlaczz
Wysłany: 12-10-2008, 06:47   Re: Pęknieta przednia szyba
Czy z taką szybą można jeżdzić?-oczywiście że tak-do pierwszej kontroli policji-jak zauważą to dowód rejestracyjny masz zabrany.
Czy wpadnie do środka?oczywiście ,że nie!To jest szyba klejona-tz.są dwie takie same (w kształcie)szyby i między nie daje się folie przezroczystą,względy bezpieczeństwa.Termicznie(na gorąco) się je skleja-dlatego nazywa się klejona.
Tak jak pisali moi poprzednicy jak masz pieniądze,to ją wymień-względy bezpieczeństwa.Wiesz co może być-dalej nie chcę pisać aby niczego nie "wykrakać"!!
Jaki był powód pęknięcia? Nie chcę "zanudzać"ale powodów mogło być,kilka;
drobny(malutki odprysk)nie zauważalny.Każda szyba posiada naprężenia trwałe
i przemijające-to jest też powód.Jak byś zobaczył szybę przez mikroskop-to zobaczył byś siatkę pęknięć.To jest nie do usunięcia,ponieważ budowa atomowa
szkła nie jest jedno rodna-winę za to ponosi skład chemiczny masy szklanej.
Sorry-za ten wykład z technologi szkła.
Ostatnio zmieniony przez akbi 13-10-2008, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2008, 18:19
rosomak1983 napisał/a:
Owczar napisał/a:
No mój lancerek to naprawdę hardcore :twisted:
Hornet
Wysłany: 04-11-2008, 18:35
Szyba już wymieniona :D
Teraz jeszcze mam taką wątpliwość: Czy lepiej zostawić samochód na parkingu co by lepiej klej złapał, czy może trochę spokojnie pojeździć co by nowa szyba lepiej zgrała się z karoserią...
