jakie świece do cari 1.9td
mariano81
Wysłany: 08-10-2008, 18:18   jakie świece do cari 1.9td
Pierwszy przymrozek i moja Cari nie chciała odpalić.
Jakiej firmy świece polecacie??
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 08-10-2008, 22:10
ja mam NGK. i luzik,żadnych problemów
gzyluk
  Wysłany: 11-10-2008, 12:01
polecal bym NGK
adamk4
Wysłany: 11-10-2008, 19:52
Czy jak autko odpala za 4 lub 5 razem to czas na wymiane swiec?
mariano81
Wysłany: 12-10-2008, 10:24
adamk4 napisał/a:
A może mechanizm podgrzewania swiec, a może paliwo sie cofa, może filtr paliwa nadszedł czas wymienić? nie koniecznie świece!
adamk4
Wysłany: 13-10-2008, 16:20
Filtr paliwa wymieniłem 2 miesiące temu. Jak sprawdzić czy to mechanizm podgrzewania świec? Czy może świece wymienić jak kolega wyżej?
MAłY
MAŁY
Wysłany: 13-10-2008, 21:25
adamk4 napisał/a:
a na ciepłym czy zimnym silniku? jesli na zimnym to czy kopci przy odpalaniu?
adamk4
Wysłany: 14-10-2008, 15:44
na zimnym silniku. czasami zakopci. Wtedy delikatnie na pedal gazu daje zeby obroty sie wyrownały.
MAłY
MAŁY
Wysłany: 14-10-2008, 21:09
w takim razie warto sprawdzic swiece. Moze któras nie grzeje
