[EAxx] ECU silnika - lokalizacja |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-10-2008, 14:23 [EAxx] ECU silnika - lokalizacja
Jak w temacie, muszę szybko znaleźć ECU w moim misku bo jadę podłączyć inny żeby zweryfikować czy mój jest uszkodzony (poruszałem ten temat: pomoc w odczytaniu błędów w dziale warsztat).
Pokazuje błędy czujnika temperatury i położenia wału.. CZujnik temperatury jest ok, a na czujnik położeniam wału ECU podaje za duże napięcie, więc to chyba nie problem czujników. Ale wracając do tematu. W lancerze miałem przy prawym słupku, ale tutaj nie widzę. Niby w manulau było że koło ECU od SRS. Orientuje się ktoś czy dużo jest problemów żeby go wyjąć?
[ Dodano: 09-10-2008, 23:18 ]
Znalazłem już ECU. Jest w konsoli środkowej, a dostęp po odkręceniu bocznych osłon, ponieważ jest za nadmuchem na nogi..
Niestety po wyjęciu okazało się, że komputer na allegro jest inny, tj od starszego modelu. Sprzedawca wprowadził mnie w błąd, ale na szczęście w porę się zorientowałem. Ma masę części do TD, niby do Galanta VI, a tak naprawdę to poprzedni model.
W każdym razie problem pozostaje nierozwiązany Wszelka pomoc mile widziana |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-10-2008, 09:29
| Owczar napisał/a: | | Ma masę części do TD, niby do Galanta VI, a tak naprawdę to poprzedni model. |
VI generacja to model E3x - tam nie było wersji TD
VII - E5x - tam było TD o pojemności 2,0
... a jeśli szukasz coś do swojego Gala /EAxx/ to jest to VIII generacja |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 10-10-2008, 09:36
w E3x byl turbo diesel ale o pojemnosci 1.8 bez intercoolera |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-10-2008, 10:01
Dzięki za sprostowanie
Faktycznie, nawet na autocentrum jak czytałem opinie przed kupnem to była VIII generacja. Ale na allegro ten Galant funkcjonuje czasem jako VI.
Zresztą tak jak tutaj: Klik
Poza tym piszą np części do Galanta VI (1996-). Podobnie było na tej aukcji. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 10-10-2008, 10:40
| Cytat: | w E3x byl turbo diesel ale o pojemnosci 1.8 bez intercoolera |
a nie był to tylko diesel??? bez turbo??
| Owczar napisał/a: | | Ale na allegro ten Galant funkcjonuje czasem jako VI |
no niestety ...mamy coraz więcej "sprzedawców" którzy nie wiedzą co sprzedają /dotyczy większości branż/ |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 10-10-2008, 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-10-2008, 11:31
Wczoraj powiedziałem tamtemu sprzedawcy, że ma źle napisane, ale nic nie zmienił.
Pozostaje nam sprawdzać wszystko dokładnie |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 10-10-2008, 14:12
| A próbowałeś w ogóle podłączyć Gala pod komputer i wykasować błędy?? |
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-10-2008, 14:26
Nie podłączałęm go. Błędy kasowałem przez odłączenie klemy. I faktycznie się kasowały, nie wyświetlała żadnych po resecie do czasu uruchomienia silnika. Zresztą po skasowaniu błędów napięcie na czujnik położenia wału było wciąż bez zmian, tj, za wysokie.
[ Dodano: 10-10-2008, 16:27 ]
Na elektrodzie prowadzę dyskusję w tym teamcie. Podobno mógł paść kondensator na środku płytki. Jakiś elektronik z Krakowa pisał, że miał do czynienia z 4 takimi, a objawy były różne. |
Ursus
Wysłany: 10-10-2008, 21:19
| Moja wiedza w tym temacie niestety jest mizerna. U mnie podobny problem dało się usunąć komputerem, a błąd czujnika temperatury musiałem usunąć sam, ale jak widać to nie ten sam problem... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-10-2008, 21:23
| A jaki miałeś podobny problem? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-10-2008, 23:02
| Owczar napisał/a: | | Na elektrodzie prowadzę dyskusję w tym teamcie. Podobno mógł paść kondensator na środku płytki. Jakiś elektronik z Krakowa pisał, że miał do czynienia z 4 takimi, a objawy były różne. |
i na pewno jego dane dotycza silnika diesla? bo podejrzewam, ze pisze o benzyniakach |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2008, 14:46
| Tak jak pisałeś Krzyzak, chyba mial doczynienia z benzynami. Ogólnie płytka w moim ECU wygląda idealnie, kondensatory też... |
Ursus
Wysłany: 13-10-2008, 08:42
| A to chodzi Ci o błąd czujnika tem. wody czy paliwa? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-10-2008, 09:24
| O czujnik temperatury silnika. |
Ursus
Wysłany: 13-10-2008, 14:08
| no właśnie, bezsensownie założyłem, że to czujnik tem. paliwa na pompie, bo ja z nim właśnie miałem problem i nie pierwszy raz się spotykam z tym problemem...więc to nie podobna sprawa, zresztą opisywałem Ci to na PW... |
