Tarczke / klocki |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-10-2008, 11:59 Tarczke / klocki
Jakie tarcze / klocki polecacie z oferty InterCarsu do Accenta 1.5 link
w sumie z tarcz to biorę pod uwagę jedynie Brembo lub ori Hyundai większy problem mam z klockami.
Sugestie dotyczące producenta szczęk też mile widziane
BTW
podana cena za tarczę np. 200 zł dotyczy jednej sztuki, czy kompletu na przednie koła? |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-10-2008, 18:41
tarcze podaja cena za 1 szt.
klocki za komplet
kup klocki kahiyama - i tak nie zauwazysz roznicy, a przynajmniej tanie sa i nie piszcza jak ferodo |
e-gen
moderator
Wysłany: 11-10-2008, 22:14
dzięki Darek, właśnie na Twoją odpowiedź liczyłem bo wiem że zmieniałeś hamulce w Colcie jakiś czas temu - niestety nie dokopałem się do odpowiedniego wątku;
pozdrawiam |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-10-2008, 11:51
| Tylko uważaj co bierzesz. Ja kupiłem komplet tarcz na przód a zapłaciłem za...DWA. Niestety reklamacji nie uwzględniono, ponieważ...stan magazynu się zgadzał. Nie wiem jak oni to zrobili ale nie miałem szans na wygraną. Podpisałem WZ-tkę a na niej jak byk: JC... x2. Często komplet tarcz podpięty jest pod pozycję 1 szt. w IC. Dopilnuj tego. |
e-gen
moderator
Wysłany: 12-10-2008, 12:47
| Serek napisał/a: | | Tylko uważaj co bierzesz. (...). Dopilnuj tego. |
czyli być czujnym jak waszka, ok |
Serek
Wysłany: 12-10-2008, 21:56
Raczej jak chrabąszcz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-10-2008, 10:43
| Krzyzak napisał/a: | | kup klocki kahiyama - i tak nie zauwazysz roznicy, a przynajmniej tanie sa i nie piszcza jak ferodo |
Ja używałem dwa razy kashiyamy. Ogólnie hamulce były ok. Ale klocki chyba troszkę, może nie twarde, ale doporne na zużycie. Jeździłem na nich bardzo długo, przy naprawdę ostrym hamowaniu. Po założeniu amortyzowały nawet troszkę bicie krzywych tarcz. Na kołach nie było nigdy charakterystycznego pyłu, tak jakby klocki się nie zużywały Niestety tarcze się posypały. Pierwszy komplet przegrzałem, aż popękały. Po zdjęciu były fioletowe. Jak założyłem nowe to kupiłem klocki ATE. Potem znowu Kashiyame i znowu mam tarcze fioletowe. Na szczęście nie popękały |
