[Cari 1.9DI-D] kontrolka przednich świateł przeciwmglowych |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 13-10-2008, 11:16 [Cari 1.9DI-D] kontrolka przednich świateł przeciwmglowych
| Koledzy czy istnieje mozliwosc podlączenia ów kontrolki do manetki właczania świateł ??? Nie mam w cari przednich swiateł przeciwmgłowych a ze wiecznie zapominam wlączyć swiateł chciał bym podlaczyć to kontrolke pod swiatał drogowe. Czy ktoś z was robił coś takiego??? co by było potrzebne do zrobienia tego??? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-10-2008, 23:32
| Pod drogowe? To trochę bez sensu. Co chcesz tym osiągnąć? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-10-2008, 06:21
| rozebrać kombajn pod kierownicą, znaleźć w kostce przewód na którym pojawia się napięcie po zapaleniu drogowych i od niego przepuścić kabelek do kontrolki przeciwmgłowych |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 14-10-2008, 07:24
| Piwor napisał/a: | | Pod drogowe? To trochę bez sensu. Co chcesz tym osiągnąć? |
tym ze zapominam włączać światła a jak podłącxzył bym je pod tą kontrolke to wystarczyło by spojrzeć na zegary i jak by sie nie świeciła kontrolka to światła sa nie wlączone
[ Dodano: 14-10-2008, 08:26 ]
Chooper, | Cytat: | | rozebrać kombajn pod kierownicą | troszke jaśniej można???
| Cytat: | | znaleźć w kostce przewód na którym pojawia się napięcie po zapaleniu drogowych i od niego przepuścić kabelek do kontrolki przeciwmgłowych | to rozumiem |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-10-2008, 09:27
| Piwor napisał/a: | | Pod drogowe? To trochę bez sensu. Co chcesz tym osiągnąć? | Chyba chodzi o światła mijania. No ale cóż.... |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 14-10-2008, 09:28
JCH, | Cytat: | | Chyba chodzi o światła mijania | tak mała pomyłka |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-10-2008, 11:00
Teraz to ma sens, dlatego dziwiłem się, że chodzi o drogowe. |
730d 2018 - |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-10-2008, 22:16
a czy tak trudno dostrzec, że po włączeniu świateł:
1. przygasa podświetlenie zegarka
2. podświetlają się zegary
3. pojawia się podświetelnie konsoli
4. jeśli jest climatronic ( w starym modelu), to ZNACZĄCO zmniejsza się kontrast na wyświetlaczu klimy.
swoją drogą carisma nie ma kontrolki przednich przeciwmgłowych (przynajmniej przed liftem)
no ale jeśli już, to w liczniku są chyba 2 sloty na kontrolki wolne (na pewno od haka), to możesz rozebrać osłonę kolumny kierowniczej, zlokalizować kostkę gdzieś po lewej stronie kombajnu (cała aparatura z manetkami włączania świateł i wycieraczek), i tam za pomocą miernika zlokalizować kabelek, powrotny, na którym pojawi się prąd po przekręceniu manetki świateł. Wtedy od tego kabelka ciągniesz "pasozyta" do licznika, a mase znajdziesz nawet gdzieś z obudowy, i montujesz małą żaróweczkę w oprawce do której podpinasz przewody i gra...:) |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 15-10-2008, 06:47
Chooper, | Cytat: | 1. przygasa podświetlenie zegarka
3. pojawia się podświetelnie konsol |
za dnia tego nie widać
| Cytat: | | jeśli jest climatronic |
jest manual
| Cytat: | | swoją drogą carisma nie ma kontrolki przednich przeciwmgłowych (przynajmniej przed liftem) | przed liftem nie ma a po lifcie jest
| Cytat: | | no ale jeśli już, to w liczniku są chyba 2 sloty na kontrolki wolne (na pewno od haka), to możesz rozebrać osłonę kolumny kierowniczej, zlokalizować kostkę gdzieś po lewej stronie kombajnu (cała aparatura z manetkami włączania świateł i wycieraczek), i tam za pomocą miernika zlokalizować kabelek, powrotny, na którym pojawi się prąd po przekręceniu manetki świateł. Wtedy od tego kabelka ciągniesz "pasozyta" do licznika, a mase znajdziesz nawet gdzieś z obudowy, i montujesz małą żaróweczkę w oprawce do której podpinasz przewody i gra...:) |
I o to mi chodziło
+ punkcik dla ciebie |
