Belka mocująca tylni zderzak. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 13-10-2008, 19:29 Belka mocująca tylni zderzak.
W sobotę wraz z użytkownikiem o nicku wojmi1 grzebaliśmy trochę
przy moim colcie Zdjęliśmy zderzak w celu ponownego zawieszenia go gdyż
był trochę opadnięty po stłuczce.. Naszym oczom ukazała się belka która była
dosłownie zgnita i nie było jak do niej tego zderzaka zamocować, zrobiliśmy to
prowizorycznie a belkę będzie trzeba wymienić, radzę wszystkim rzucić okiem na to
gdyż można ciągnąć za sobą zderzak na sznurku bez tego |
Wysłany: 13-10-2008, 19:49
| wojtas20 napisał/a: | Naszym oczom ukazała się belka która była
dosłownie zgnita i nie było jak do niej tego zderzaka zamocować | Normalne w Coltach CAO i CJO. Chociażby nie wiem jak był zadbany to belka zderzaka tylnego będzie zgnita. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 19:55
| Hugo napisał/a: | | wojtas20 napisał/a: | Naszym oczom ukazała się belka która była
dosłownie zgnita i nie było jak do niej tego zderzaka zamocować | Normalne w Coltach CAO i CJO. Chociażby nie wiem jak był zadbany to belka zderzaka tylnego będzie zgnita. | Dokładnie to samo dotyczy Lancerów CB/CK. I wcale nie musi to oznaczać, że było jakieś bum. Te belki (przód i tył) to tak naprawdę U-owniki z cienkiej blachy. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 23:50
| gregorbu napisał/a: | | Lancerów CB/CK. |
u mnie belka wyglądała jak nowa |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 14-10-2008, 12:58
trzeba ją przelakierować np konserwacją do podwozia albo grubo minią czerwoną
tylko pamiętać o wtyczce bo niema poświetlenia tablicy i przeciw mgielnego |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
cactooz
Mitsumaniak -=Arek=-
Auto: CJ0 1,3 12V 1998
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 502 Skąd: Staszów
Wysłany: 23-01-2009, 19:31
Ja dzisiaj odkryłem u mojego CeJ0ta że moja przednia belka jest gładka, nie ma grudek, pęcherzy czy schodzącego lakieru, ale widać pięknie rdzawe ogniska, znajomy stwiedził, że po prostu gnije od środka. Możliwe?
Moje pytanie czy taką belkę da się zrobić? Nie żebym nie chciał wydawać pieniędzy, ale wychodzę z założenia że jak z solidnej nierdzewki dało by się wygiąć (na giętarce of corz) to będzie rozwiązanie dużo trwalsze. |
_________________ CJ1A 4G13 -> ALFA ROMEO 156 1,9 JTD -> Laguna I phII -> Peugeot 406 Break FL
Kiedyś na pewno Galant. |
