[CA4A 1.6] lozyska mechanizmu roznicowego
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 14-10-2008, 18:38   [CA4A 1.6] lozyska mechanizmu roznicowego
witram
ostatnimi czasy zaczelo mi cos "wyć" w przedneij osi. najbardziej to sie odczywa na piatym biegu przy predkosci okolo 80km/h. poczatkowo podejrzewalem ze to lozyska w kolach ale wyly by chyba nawet jakbym zdjal noge z gazu przy tej predkosci. jak zdejme noge to przestaje rzezić i jak dodam wiecej gazu zeby przyspieszyc to tez ucicha ten objaw. najbardziej to slychac jak jade sobie z rowna predkoscia.
co to moze byc???? slyszalem ze to moga byc lozyska mechanizmu roznicowego.
robił ktos juz z was taka operacje i czy to jest skomplikowana sprawa???
a moze to cos innnego moze rzęzic???
4g63colt
Wysłany: 14-10-2008, 21:32   Łożyska mechanizmu różnicowego
Mogą,może to też być każde inne łożysko w skrzyni.jeśli to łożyska mech.róż to nie jest to takie trudne,jeśli masz trochę narzędzi.
mechu102
Wysłany: 15-10-2008, 19:55
zeby wymienic te lozyska to tzreba rozbierac sporo elementow w skrzyni.
skrzynei bede niedlugo wyciagal z samochodu bo bede sprzeglo wymienial
z takimi skrzyniami nie mam doswiadczenia bo nigdy ich nei naprawialem wiec boje sie ze cos mi sie rozleci z tych trybow jak zaczne rozbierac zaduzo.
mozesz opisac jak to mniejwiecej wyglada taka wymiana ?
4g63colt
Wysłany: 15-10-2008, 20:52   Łożyska mechanizmu różnicowego
Kładziesz ją częścią która idzie do silnika na stole,odkręcasz dekielek piątego biegu on jest mały ten najbliżej prawego koła, ściągasz piąty bieg i następnie rozpoławiasz skrzynię i oto mechanizm różnicowy i jego łożyska,dla pomocy weź sobie aparat i rób zdjęcia po każdej czynności,powodzenia.
Na pewno Ci się uda.To nie jest takie trudne.
[ Dodano: 15-10-2008, 20:58 ]
Nie rozczepiaj przekładni nie zdejmuj nic,żeby rozpołowić skrzynię musisz wykręcić cztery śruby z przodu skrzyni,są w pionie jedna pod drugą.
