Przesunięty przez: karolgt
16-10-2008, 00:34
Zaparowane lampy przednie..
H.K
Hanula
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 , 1998
Wysłany: 14-10-2008, 22:30   Zaparowane lampy przednie..
Witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie!
Colta 1998 mam od czerwca i oprócz wymiany rozrządu nic przy nim nie robiłam. Pali jak smok ale juz zamówiłam lamdę , swiece , itp .
Po miesiącu od kupna samochodu zaparawała jedna przednia lampa a potem druga i tak jest do dziś. Oczywiśce nie wymienię na nowe . Co mam zrobić i jak moze być przyczyna -domyślam się , że lampy sa nieszczelne :)
Miałam kilka samochodów i nigdy takiego problemu.
Wysłany: 15-10-2008, 00:12
Sprawdź czy gumy zakrywające żarówki z tyłu lampy są na swoim miejscu.
H.K
Hanula
Wysłany: 15-10-2008, 00:44
Dzięki , sprawdzę .
Jeden "ekspert" w serwisie poradził wymianę lamp ! a inny zrobienie dziurki od tyłu...żeby odparowało.
[ Dodano: 15-10-2008, 01:02 ]
Hugo , w japończykach zakochałam się od Mazdy 626 GLX r 1986 . Ten samochód sam jeżdził , nic nie było robione , tylko wymiana oleju. Nigdy mnie nie zawiódł.
Wysłany: 15-10-2008, 16:11
H.K napisał/a:
Takie właśnie są "japończyki". Również jestem bardzo zadowolony z mojej Mazdy. Auto bardzo wygodne, trwałe i bezawaryjne.
[ Dodano: 15-10-2008, 16:12 ]
H.K napisał/a:
To ja polecę zmianę "ekspertów" :wink:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 15-10-2008, 22:23
a cjo ma w lampach odpowietrzniki? takie gumowe wystające rurki? może są zagięte lub przytkane
CA0
Galant II
H.K
Hanula
Wysłany: 15-10-2008, 23:08
Jogurt - dziekuję !
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 16-10-2008, 00:33
przenoszę do działu CJ
H.K
Hanula
Wysłany: 16-10-2008, 01:40
Wow , niezły jesteś w wyliczaniu ! Jeśli sam wykonałeś te naprawy - podziwiam
[ Dodano: 12-11-2008, 04:34 ]
Witajcie,
zrobiłam to co podpowiedzieli mi Hugo i Jogutr , których pozdrawiam serdecznie.
Znalazłam gumy zakrywajace zarówki.
Znalazłam 4 zaślepione otwory, zakonczone "rurkami" 2/2 cm ,odetkałam je /były zaklejone tak jak pasta do zebów/ ,,, i dalej lampy są zaparowane!
Fachowiec , który wymieniał świece , powiedział że ledwo stare wykręcił... a sondy lambda nie wymienił , bo podobno są dwie ...
Tłumik jest zjedzony przez rdzę i powinnam poczekac aż sam odpadnie.
Takie bzdurki piszę , bo spać nie mogę.
Gdyby nie to , że MISIEK nadal duŻo pali to żaden "fachowiec" nie zobaczyłby mnie.
