Felgi stalowe + opony ziomowe
Yellow
Antygazownik
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0
Wysłany: 15-10-2008, 13:44   Felgi stalowe + opony ziomowe
Witam mam pytanko jakie kupić opony i stalówki do mojego lancerka mam aktualnie oponki letnie YOKOHAMA z oryginalnymi mitsubishowskimi felgami 195/50R16 84V - jakiej wielkości stalówki kupić pod to auto i opony? 15' stalówki?
Zanim ruszysz zapnij pas dziecino! :)
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 16-10-2008, 12:10
polecam zajrzec kilka tematow nizej twoje pytanie czesto sie pojawia
AdamColt
Wysłany: 16-10-2008, 14:13
Felgi 15 cali i szerokości 6 cali (ja mam takie oryginalne) a oponki zimowe fabryka przewiduje 195/60R15 albo 195/55R15. Te drugie są niższe od tych pierwszych o 2 cm i nadają się pod łańcuchy, w tych pierwszych nie należy montować łańcuchów.
zonk
Auto: lancer
Wysłany: 15-01-2009, 15:45
Panowie jest taka sprawa jeśli chodzi o tego lancera 2.0 sport/sedan 16V chodzi o to, że byłem się zapytać o stalowe felgi do niego pod zimowe opony 195/R60 chodzi o 15' gość mi powiedział - patrząc na książeczkę, że przewidziane są 16 calowe... tutaj widzę że macie fabryczne 15 więc jestem teraz zgubiony bo nie wiem czy dobre opony kupiłem i czy te stalowe felgi nie będą ocierać o hamnulce.. proszę o wyjaśnienie tego bo nie wiem co mam teraz zrobić. Nie wiem może jeśli dobrzę piszę i to co wyżej jest innych użytkowników to podajcie może jakieś firmy stalowych opon czy to nie ma znaczenia.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 15-01-2009, 18:27
Ja kupiłem swoje stalowe felgi 15' razem z oponami zimowymi do nich w ASO.
Tony_Halik
Auto: Lancer CS0 2.0 2006 Kombi
Wysłany: 15-01-2009, 18:37
mialem podobny problem jak zonk. Moze postaram sie przyblizyc troche sytuacje felg w naszych Lancerach. A wiec do rzeczy.
Fabryczne felgi w wersji 2.0 Sport to 6.00JJx16 5x114.3x67 ET 46 a opony to 195/50/16
Fabryczne felgi w pozostalych wersjach to 6.00JJx15 4x114.3x67 ET 46 a opony to 195/60/15 lub 195/55/15
Okazuje sie ze fabrycznie do Lancera 2.0 Sport sa przewidziane tylko felgi w rozmiarze 16' a to ze wzgledu na wielkosc zacisku hamulcowego z przodu. Mozna zalozyc felgi w rozmiarze 6.00JJ(J)x15 5x114.3x67 ET 46 i do takich idelanie miesci sie zacisk. Wiem bo sam mam takie felgi.
A teraz przejdzmy do opon (tu sie bede wypowiadal tylko o swoim przypadku)
Fabryczne opony w wersji 2.0 Sport to 195/50/16
i teraz male porownanie wymiarow kola:
195/50/16 srednica 601.4 100 km/h na liczniku => 100 km/h
195/60/15 srednica 615.0 +13.6mm (2.3%) 100 km/h na liczniku => 102.3 km/h
195/55/15 srednica 595.5 -5.9mm (1.0%) 100 km/h na liczniku => 99 km/h
185/60/15 srednica 603.0 +1.6mm (0.3%) 100 km/h na liczniku => 100.3 km/h
Z powyzszego wynika ze najblizsze oryginalu sa opony w rozmiarze 185/60/15 ktore to wlasnie zakupilem,
A jeszcze jedno jezeli macie mozliwosc to najlepiej przymierzyc felgi na przednich kolach zeby nie bylo zgrzytow ze cos nie pasuje.
Ostatnio zmieniony przez Tony_Halik 15-01-2009, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
zonk
Auto: lancer
Wysłany: 15-01-2009, 19:01
Hmm wynika z tego ze opony ktore kupilem moge sobie je sprzedac? czyli po prostu moge zalozyc oponki zimowe pod te oryginalne 16 co mam ?
Tony_Halik
Wysłany: 15-01-2009, 19:12
To nie tak do konca ze musisz je sprzedac. Oczywiscie nie ma najmniejszych problemow zebys zalozyl zimowki w rozmiarze 195/50/16 ale wiadomo ich cena do najnizszych nie nalezy.
Mozesz tez kupic takie felgi jak napisalem czyli 6.00JJ(J)x15 5x114.3x67 ET 46 sprobowac zalozyc te opony ktore masz czyli 195/60/15 i zobaczyc czy nic nie trze, nie obciera, szczegolnie w pelnym skrecie lub u jakiegos wulkanizatora (najlepiej znajomego) sprobowac wymienic na 185/60/15 lub ostatecznie sprobowac sprzedac je na Alleprzegro.
Tak jak pisalem najlepiej najpierw felge przymierzyc zanim sie ja kupi.
krzychu
Wysłany: 15-01-2009, 22:43
Ja bym kupił fele 15 cali (sprawdzone tutaj przez innych pasują) założył i sprawdził no bez jaj żeby ktoś nie przewidział trochę większych opon. Sprawdzić czy nic nie ociera przy maksymalnym skręcie i czy zostaje trochę miejsca przy większym obciążeniu. A na zime lepsze są o większej średnicy (wyżej zawieszone auto) tylko żeby się zmieściły. Felgi 15 cali i tak się przydadzą a jak będą ocierać to i tak wymienisz tylko opony a felga Ci już zostanie.
Krzychu
Ps. Może niedługo stanę się posiadaczem Intense 2.0 ale nie zapeszam.
[ Dodano: 25-01-2009, 19:46 ]
Czemu nie ma na rynku felg aluminiowych w rozmiarze 6Jx15x114,3x5 o fabrycznym ET46 nie wspomne (albo 40 albo 48)??
Ktoś testował 6.5Jx15x114,3x5 z ET 48 (jeśli dobrze liczę od wewnątrz +8mm na zewnątrz +4mm)
No i te opony 195x60x15 ktoś już założył do intense/sport? Z instrukcji wynika że na opony 195/50/16 można założyć 9mm łańcuchy więc zakłócając 195/60/15 (które mają 14mm średnicy więcej czyli po 7 z każdej strony) powinny nie ocierać i nawet przy ET które będzie o 2mm przesunięte do wewnątrz powinno być wszystko ok?
Krzychu
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-01-2009, 02:16
krzychu napisał/a:
Są na 100% - trzeba szukać. Mało popularne rozmiary mogą być dostepne jedynie na zamówienie. Można też radzić sobie za pomoca dystansów.
Thomas Jefferson said:
Just think...
krzychu
Wysłany: 29-01-2009, 10:15
Szukam już z tydzień czasu i tak:
można znaleźć np. 6x15 z ET 48 (moim zdaniem różnica żadna te 2mm w ET) z tym że wyglądają jak od czołgu te felgi po prostu zero atrakcyjności a wybór chyba 3 modeli.
można znaleźć 6.5x15 z ET np. 45 też wydaje mi się że bez problemu by podeszły niestety są to firmy dziwne jak np. Platina którą nie mogę znaleźć w polsce (znalazłem takie felgi ładne nawet ale na czeskiej stronie) swoją drogą jak by ktoś sobie chciał "przymierzyć" to jedyna strona gdzie jest real foto lancera: http://www.elektrony.cz/
No i duży wybór jest 6.5x15 z ET 40 lub 48 (z tego co mi się wydaje 48 jest lepszym rozwiązaniem) i tam można sobie wybrać np. Enzo R albo CMS C9 ładne felgi tylko właśnie pytanie czy 2mm w ET robi różnicę i czy o pół cala szersze wejdą bez ocierania (może ktoś testował).
W sumie zawsze można by było coś oryginalnego Mitsu kupić ale niestety nie przygotowali dla Sport/Intense (czyli montażu na 5 śrubek) felg 15 cali. Bo te od 1.6 są na 4 śrubki. Można by było dostać jakieś używki tych 16 orginalnych ale jak zobaczyłem na prawdę jaki one mają profil i ile kosztuje opona zimowa 195x50x16 (a mogę mieć w tej cenie spokojnie komplet alusków 15' i opony 195x60x16) odpuściłem.
Myślisz że jest sens bawić się w dystanse na 2mm? A druga sprawa jest taka bo jest felga i ona ma zestaw (czyli jak rozumiem odpowiednio dobrany pierścień centrujący) i czy to też nie służy jako dystans? Mógł by mi ktoś zrobić fotę jak wyglądają te zestawy dopasowujące felgę do danego typu samochodu?
Zresztą inna sprawa ja się zastanawiam nad 15' calami a na wszystkich stronach z felgami proponują od 16 w górę do rozmiarów 7x 18 albo nawet 19 :shock: A na większości stron gdzie można zamówić felgi temat ET jest traktowany po macoszemu...
Krzychu
Ps. Dzięki za podpicie tematu :partyman:
