[Cari 1.6] Witam. Mam problem z elektryką
mlodymekejn
Auto: Carisma 1.6, rok 99
Wysłany: 16-10-2008, 21:47   [Cari 1.6] Witam. Mam problem z elektryką
Podczs montowania radia samochodowego włączyłem zapłon po to by dmuchawa dostarczała ciepłego powietrza. Wcześniej zamontowane było radio Panasonica, a mam Alpine, dlatego musiałem uciąć końcówke. Zapomniałem o tym że auto jest na "chodzie" i złaczyły mi sie pluz z minusem co doprowadziło do zwarcia, przez co spaliłem oświetlenie wewnątrz pojazdu, a zegarek elektroniczny na konsoli od tej pory świeci tak jak powinien lecz nie pokazuje żadnych cyferek... Dodam jeszcze ze miałem mały problem elektryki przy zamykaniu drzwi przy pomocy centralnego zamka (pilot), a mianowicie przed zwarciem, przy otwieraniu zapalały sie 2 razy świarła awaryjne, przy zamykaniu raz, a po zwarciu przy otwieraniu wogóle sie nie zapaliły, natomiast przy zamykaniu 3 razy, ale zamieszałem w bezpiecznikach i już jest dobrze. Dodam tylko ze problem z zegarkiem i światełkiem wewnetrzym nie polega na wymianie bezpieczników, ponieważ je sprawdzałem i są całe. Bardzo prosze o rade w tej kwesti, z góry bardzo dziękuje
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 17-10-2008, 10:31
mlodymekejn po pierwsze gorąca prośba o jasne formułowanie myśli ;)
Generalnie wygląda na to że spaliłeś elektronikę zegarka (pozostaje wymiana).
mlodymekejn
Wysłany: 17-10-2008, 11:03
dzięki, poradziłem sobie już z tym, pozdrawiam
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 17-10-2008, 14:12
załoze sie ze to był bezpiecznik,mi tak sie stało przy wycieganiu radia.swiatła tez nie działały wewnatrz,zegar podswietlony ale bez cyferek,do tego jescze klimatronik robił co chciał.niby wszystko sprawdziłem dokadnie a to jednak był bezpiecznik 10A
mlodymekejn
Wysłany: 17-10-2008, 18:39
Kozuch, masz racje to był bezpiecznik, tylko ten pod maską, dokładnie 10A. Pozdrawiam
Manysh
Wysłany: 17-10-2008, 23:53
drd1812 napisał/a:
to ci optymistyczny wariant :D
BH20
Wysłany: 18-10-2008, 16:42
a jesli od czasu do czasu na chwile zapala sie i gasnie dioda akumulatora co to moze znaczyc??
