[C5xA] witam. problem z silnikiem
euroneq
Auto: mitsubishi colt 1,5 glxi '92
Wysłany: 16-10-2008, 20:49   [C5xA] witam. problem z silnikiem
Witam wszystkich i prosze o pomoc.... mam colta 1,5 z 91 roku. i jest po wymianie silnika! ale niestety, cos jest nie tak jak powinno byc. silnik chodzi ladnie do poki sie nie zagrzeje. jak osiagnie swoja normalna teperature to zaczynaja delikatnie skakac obroty, natomiast w czasie jazdy silnik ciagnie do 2500 obrotow do 3000 zamula a powyzej juz ciagnie choc to nie jest to co bylo kiedys. ma ktos moze jakis pomysl co to moze byc ??
adam-g
Wysłany: 16-10-2008, 22:47
witam.sprawdz luzy zaworowe na poczatek < wyreguluj jak trzeba > na goracym silniku.
dobry opis jak to zrobic , jak i inne porady na stronie kolegi Darka vel.Krzyzaka :D
http://mitsubishifan.webpark.pl/
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 17-10-2008, 01:29
euroneq napisał/a:
mogą być za niskie obroty na wolnych obrotach ( :D ) jak idzie na ssaniu to podtrzymuje a jak się rozgrzeje to spadają i krokowy podbija - wtedy są za wysokie i krokowy odpuszcza no i spadaja za nisko... i tak w kółko
euroneq napisał/a:
może niedostosowanie biegu do prędkości?
a poważnie: to co kolega powyżej i:
sprawdzenie czystości przepustnicy (czyszczenie - Cyclo CarbClean lub podobne), regulacja wolnych obrotów na rozgrzanym silniku!!! i czujnika położenia przepustnicy, regulacja zapłonu na zmasowanym złączu!!! , kopułka , palec i świece, o przewodach nie wspomnę
gaz jest?
czy wywala CheckEngine? nie wywala? a czy jest żarówka (zapala się przy rozruchu)?
jak wywala to jakie błędy? wszystkie wtyczki wpięte?
sprawdziłbym jeszcze przepływomierz i filtr powietrza
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 17-10-2008, 15:28
A ja na sam początek wymieniłbym te nieszczęsne kondensatory w ECU.
euroneq
Wysłany: 18-10-2008, 08:18   :) hmm czyli jednym slowem....
witam i dzieki za podpowiedzi ale jest tego tyle ze nie wiem od czego sie zabrac :( nie ma nikogo chetnego do pomocy ?? :) mam troche do zrobienia przy moim pedziwietrze :) ..... no nic ide na garaz jak by co to czekajcie tu jak cos zdupcze to przyjde pytac co i jak :) pozdrawiam i jeszcze raz dzieki :)
