[4G13 i 4G92] regulacja luzu zaworów
VanDerBoost
Auto: '78 G-Body V8 TH350
Wysłany: 17-10-2008, 09:45   [4G13 i 4G92] regulacja luzu zaworów
Dzień dobry,
niestety nigdzie nie znalazłem czy silniki 4G13 i 4G92 mają hydraulikę zaworową, czy regulację płytkową. Znalazłem tylko że 4G93 SOHC miał płytki, a DOHC – hydraulikę.
Będę wdzięczny za informacje.
pozdrawiam. Rudolf Van Der Boost
Wysłany: 17-10-2008, 10:13
w obu przypadkach regulacja jest reczna - zadnych plytek, tylko srubokret i giety klucz oczkowy 12mm (+ szczelinomierz oczywiscie)
VanDerBoost
Wysłany: 17-10-2008, 10:31
Dziękuję. Plusik :)
zibii
Wysłany: 15-11-2008, 20:15
Witam!
Podłączę się do tematu. Czy ustawianie zaworów wiąże się zawsze z wymianą uszczelki pod pokrywą zaworów. Jeśli tak, gdzie można takową dostać bo na allegro nie widzę. (czy tylko aso?)
gregorbu
Wysłany: 15-11-2008, 20:25
zibii napisał/a:
Witam!
Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest dotychczasowa uszczelka. Jeśli w bardzo dobrym, można zostawić starą.
Qbatcz
life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 08-12-2008, 20:06
a orientuje się ktoś może ile kosztuje taka regulacja??
bo mnie to też czeka :?
jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie ;)
Piszę poprawnie po polsku
Wysłany: 08-12-2008, 21:04
zalezy gdzie, ja biore 50 zl
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 02-01-2009, 10:04
Witam wszystkich mam pytanie.
Po zerwaniu paska rozrządu i remoncie głowicy po ilu km udać się na regulację zaworów? ubytków oleju niby nie ma, ale mam przejechane dopiero 300 km od remontu, 160k przebiegu ogółem, spadku mocy też nie zauważyłem, kłopoty z odpalaniem na zimnym tak jak były tak i są...
czarny avant
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 16-12-2009, 23:32
Witajćie jeśli mogę spytać interesóje mnie jaki luz ustawić na zimnym silniku na ssących i wydechowych :-)
na ciepłym mam takie dane:
ssące na 0,20 mm
wydech na 0,25 mm
czarny a...
dlamer
Wysłany: 17-12-2009, 08:33
Na zimnym ustaw o 0,05 mniejsze ale koniecznie ustaw je ponownie z powyższymi wartościami po rozgrzaniu silnika ;-)
czarny avant
Wysłany: 17-12-2009, 18:15
Witka dzięki za ustawienia czy to tak jest z książki podane:-) czy na hybił trafił :-) Pozdrawiam
Czarny a :-)
[ Dodano: 17-12-2009, 18:20 ]
ogólnie dobry kolego zmieżyłem ciśnienie i szok!!! 1 ma 2bary ;2-3;3-3;4;5 :-( liczę że zaworów nikt nieustawiał od nowości a ma nakulane podobno 230tyś :-) jeśli masz kolego może shemat ustawiania w 4g13 rozrządu to bym prosił może na pasku to przeskoczyło !!!! i teraz ma niedomkniete zawory w miejscu gdzie powinny być zamkniete powiem że sprawdzałem zegarem i gaz był do dechy czyli prawidłowo przepustnica otwarta na maxa była:-) jeśli to nie pasek i zawory to będzie problem :-( .Czekam na informacje dziękuję
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-12-2009, 18:41
czarny avant, z działu download ściągnij sobie serwisówkę do twojego silnika. Jam są wszystkie dane na temat twojego silnika :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
czarny avant
Wysłany: 17-12-2009, 19:09
Klego Londolut jakąś instrukcje użytkowania ściągnełem lecz nie mogę znaleść nic z rozżądem mógłbyś wkleić link do tego opisu jestem tu nowy i jeszcze troszke zagubiony,przepraszam za problem .
Czarny a...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-12-2009, 19:14
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
Ściągnij paczkę do swojego modelu i poszukaj PDFa z nagłówkiem 'Engine'.
czarny avant
Wysłany: 17-12-2009, 19:41
Dzięki znalazłem i mam kolejne pytanie czemu przy opisie głowicy są czarne strzałki i białe(konturowane ) ? czy to zbieg okoliczności czy to coś oznacza??
