[CA4A 1.6] Po wymianie sprzęgła - ile czasu ma się "doc
COLTER80
Wysłany: 18-10-2008, 14:35   [CA4A 1.6] Po wymianie sprzęgła - ile czasu ma się "doc
Zamontowano nowy zestawik AISIN- jak długo będzie się układać, ile czasu mam je docierac ?
Ale sprzęgło bierze jak przed wymiana, czyli baardzo wysoko, mam wrazenie ze nawet do konca nie wysprzegla
Jak ustawic aby bralo od podlogi ?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-10-2008, 01:13, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-10-2008, 16:36
MARCIN--Ibiza, w Colcie 1,6 nie da rady regulować wysokości brania bo jest tam sprzęgło hydrauliczne a nie mechaniczne tak jak w 1,3.
MARCIN--Ibiza napisał/a:
Przy wymianie sprzęgła nie ma czegoś takiego jak docieranie. Montujesz i jedziesz - albo jedzie ok, albo mechanik dał ciała i jedzie źle bądź wcale.
Colt CA0 1.3 GLi `95
COLTER80
Wysłany: 18-10-2008, 16:40
jeździ i trzyma dobrze
tylko nie wiem czu już moge "na ostro" przeciągać i zmieniać biegi na wysokich obrotach.
Z tego co słyszałem mechanik nie może źle zamontować sprzęgła, albo pasuje albo nie.
Miroslaw1305
Wysłany: 18-10-2008, 17:34
Marcin-ibiza -można żle założyc (przykręcic) tarczę sprzęgła jak się nie wspomoże mechanik trzpieniem do ustawiania osiowości to tarcza może nierówno dociskac .
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2008, 21:34
londolut napisał/a:
Reguluje się śrubą nad pedałem sprzęgła
Miroslaw1305 napisał/a:
Tarczy się nie przykręca.
Trzpień do ustawiania osiowości to narzędzie pomocnicze do montażu, żeby wałek skrzyni wszedł w tarczę i jednocześnie skrzynię dało się przykręcić do silnika.
I tak po pierwszym wciśnięciu sprzęgła tarcza zwisa sobie na wałku skrzyni i centruje się sama
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-10-2008, 23:25
MARCIN--Ibiza, jezeli nie dojechales tarczy do konca i kolo zamachowe jest "gladkie" to nie musisz "docierac". Jezeli kolo mialo "gory i doliny" to dla swietego spokoju z 500km bym zrobil bez zbytniego szalenstwa.
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 01-11-2008, 12:39
ostatnio wymienialem u siebie sprzeglo
jak chcecie ustawic tarcze w osi zeby nie bylo problemow z montazem pozniej skrzyni to proponuje stary walek sprzeglowy od poloneza czy duzego fiata. pasuje idealnie jakby byl od colta
