lżejszy zamach [ea2a]
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 27-10-2008, 21:27   lżejszy zamach [ea2a]
noszę się z zamiarem wymiany koła zamachowego bo to chyba jest powód nieprzyjemnego, niepłynnego ruszania i zmiany biegów... tak sobie pomyślałem, że może warto by było założyć jakieś lżejsze koło zamachowe... tylko jest jeden problem... wogóle się na tym nie znam... nie wiem czy wogóle do Galanta istnieje "nierzeźbione" lżejsze koło... jeśli tak to czy trudno dostać i ile kosztuje... może ktoś mi coś doradzi... acha i jeszcze zastanawiam się jakie są minusy zastosowania lekkiego zamachu...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
axg
Wysłany: 27-10-2008, 21:57
pompec, zastosowanie odchudzonego kola zamachowego w najgorszym wypadku moze doprowadzic do tego co w ponizszym linku ;)
odchudzone kolo zamachowe
Wysłany: 27-10-2008, 22:45
Odchudzone to ja miałem w maluchu zebrał mi je facet w krakowie co mi wyważał cały wał z kołem zamchowym, i dociskiem.... lepiej sie wkrecał... a moze tak mi sie wydawało.. hehe, generalnie fajnie jedził bo miałem dolot, gaznik i to sie dało zrobione.. ale to był tylko maluch, ....
Nie wiem czy jest sens próbowac poprawiac japończyków.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-10-2008, 23:15
pompec, jezeli nie płynnie rusza to masz docisk sprzegła wyjechany a nie koło zamachowe.
Wlasnie przy ciężkim kole płynniej ruszysz niż przy lekkim...poprostu ciężkie koło trzyma dłużej moment obrotowy. Miałem ładę z lekkim kołem, i tak jak Marcino pisał, kreciła sie niemiłosiernie, ale pod górkę to już puchła niesamowicie, taka wirówka ale tylko na małe obciążenia...
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 28-10-2008, 10:30
JaGrab3 napisał/a:
sprzęgło zmieniane miesiąc temu (kompletne)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-10-2008, 10:46
A jak było przed wymianą sprzęgła? Może coś zrobione źle. A kto Ci je robił? Jakiś zaufany mechanik? Może po prostu zdarł za kompletne, a wymienił tylko tarcze... A może ten zamach jest już odchudzony i dlatego masz takie problemy? Odchudzanie zamachu to nie jest dobry pomysł, zresztą poprzednicy już pisali. Dobranie zamachu to są setki obliczeń, badań. Odpowiednio dobrany moment bezwładności umożliwia płynną pracę w pełnym zakresie obrotów i pod różnym obciążeniem. Tak jak napisał Marcino, japońskich inżynierów się nie poprawia :)
JaGrab3
Wysłany: 28-10-2008, 12:50
Jeżeli masz sprawne sprzęgło spokojnie ruszysz przy 1000 obrotach bez przydławienia obrotów - tak mam w 2.0. Przed wymianą sprzęgła ruszyc bez szarpnięcia lub zmulenia to trzeba było dobrze umieć, poprostu sprzęgło nie puszczało równo.
Pomoc dla Kamilka
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 28-10-2008, 12:52
Owczar napisał/a:
przed wymianą było to samo... sprzęgło wymieniane było w ASO Mitsubishi al. Jerozolimskie Warszawa... powiedzieli mi, że koło zamachowe jest przegrzane (odbarwione) ale można jeszcze jeździć... ale sprawdzałem przy ruszaniu z ok. 4-5 tys obrotów sprzęgło (nowe) się pali (ślizga)... pozatym z objawów są jeszcze nieprzyjemne wibracje przy ruszaniu i czasem (i to jest właśnie najdziwniejsze) tępy, mało płynny pedał sprzęgła... czasem jest super a czasem bierze nagle i twardo... biegi wtedy zmienia się ciężej i ruszanie i zmiana biegów są niepłynne...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-10-2008, 14:00
Sprzęgło musi się na pewno dotrzeć i ułożyć ale takie szarpanie przy ruszaniu to nie jest chyba normalne. Czy oni na pewno wymienili Ci docisk? Jeśli to koło zamachowe było przebarwione, może być również zniekształcone. Być może wymiana jest konieczna, ale na koło o fabrycznych parametrach. Wydaje mi się, że serwisanci dali chyba ciała pozostawiając to koło. Jeśli będziesz wymieniał, to nie szukaj żadnych odchudzonych czy jeszcze inaczej modyfikowanych.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-10-2008, 19:19
pompec, nie wiem czy nie palne glupoty bo nie mam bladego pojecia o Galantach, ale jezeli masz hydrauliczne sprzeglo to sprawdz plyn i dzialanie tego ustrojstwa. U mnie wlasnie plyn, a raczej jego braki byly przyczyna "przypalania sie" sprzegla, szarpniec, problemow z biegami itp.
Wysłany: 28-10-2008, 19:20
Moze wysprzęglik żle działa albo ten tłumik co jest na układzie hydrulicznym sprzęgła.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 29-10-2008, 14:32
mkm napisał/a:
takie rzeczy to ja sprawdzałem jako pierwsze... płyn był wymieniany na nowy... poziom trzyma się od paru miesięcy...
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 29-10-2008, 15:03
Szarpanie przy ruszaniu to prawdopodobnie zerwana poduszka silnika. Ja też tak miałem, wymieniłem poduszkę i przestało szarpać, po jakimś czasie znowu zaczęło, okazało się, że nowa poduszka też się urwała (po 2000km). Po ponownej wymianie szarpanie zniknęło.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 29-10-2008, 15:48
viader napisał/a:
to raczej nie takie szarpanie... to jest szarpanie ewidentnie na sprzęgle (nagle bierze) i to nie cały czas... czasem jest malinowo... a czasem nie...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-10-2008, 16:41
pompec a masz gwarancję na tą naprawę? Ja bym do nich uderzał... Ten przegrzany zamach naprawde może być przyczyną.
