podświetlenie zegarów
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 28-10-2008, 10:37   podświetlenie zegarów
Witam!
Mam zamiar zmienić podświetlenie zegarów tylko nie wiem czy zmienić tylko kolor żarówek czy może całe tarcze? Na allegro znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/it...ant_8_rodz.html , co o tym sądzicie? Oczywiście chce załozyć czarne tarcze z niebieskim podświetleniem(nie żadne białe :D ). Na pewno taniej byłoby zmienić żarówki na diody ale zauważyłem, że cięzko dostać W3W.
Bydlak
ptwardy
Wysłany: 28-10-2008, 19:35
Swego czasu było na forum, nie wiem czy "szukaj" działa. Kolega Remkowsky z Grójca zrobił sobie na LEDach, wyglądało bosko. Dał zdjęcia na forum. Poszukaj.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-10-2008, 22:32
U siebie powkładałem ledy koloru białego,i świecą lekko niebiesko.
Wygląda super.
Pozdro :)
luckyluck
Wysłany: 28-10-2008, 23:03
Też tak myślałem, że rozsądniej będzie wrzucić diody :) .
Panowie upewnijcie mnie tylko, potrzebuję 2xW5W i 5xW3W? A co z podświetleniem przełączników od przeciwmgielnych, obiegu powietrza, awaryjnych(jakie diody)? Czy panel regulacji lusterkami też jest podświetlony? No i ten świecący krąg wokół stacyjki jaką tam diodę wrzucić? Trochę jest tych pytań ale liczę, że ktoś z Was zna na nie odpowiedzi :D
Bydlak
MadMax
Wysłany: 30-10-2008, 10:02
luckyluck napisał/a:
Mam zamiar zmienić podświetlenie zegarów tylko nie wiem czy zmienić tylko kolor żarówek czy może całe tarcze? Na allegro znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/it...ant_8_rodz.html , co o tym sądzicie? Oczywiście chce załozyć czarne tarcze z niebieskim podświetleniem(nie żadne białe ). Na pewno taniej byłoby zmienić żarówki na diody ale zauważyłem, że cięzko dostać W3W.
Nie proponuje diod LED bo podświetlenie nie będzie równomierne. Ja poszedłem dalej i zamówiłem indyglo bez nadruku. Uprzednio oczyściłem zewnętrzną część oryginalnej tarczy (spirytus, lekki papier ścierny w celu lepszego prześwitu światła) i dokleiłem indyglo do tarcz. Efekt - świeci jaskrawo na całej powierzchni (bajka) Mocne diody LED zastosowałem do podświetlania wskazówek (warunek musi być w tym samym kolorze żeby nie prześwitywał inny) Tarcze indyglo zakupiłem od Moman na allegro (ok 120 zł troche na nie czekałem ale było warto) Mój misiek jest teraz w fazie odnawiania blacharsko lakierniczego (mam zamiar go trochę odnowić bo chce sobie go zostawić - nie mam serca sprzedawać jednego z nielicznych E88A) więc narazie dłubie przy tarczach w wolnych chwilach. Jak tylko wszystko będzie zamontowane i skręcone podeśle fotki na forum. Jeszcze jedna przestroga jeśli chodzi o LED'y - po pewnym czasie zaczynają migać i tworzy się efekt tzw. dyskoteki... :)
luckyluck
Wysłany: 31-10-2008, 17:01
Nie widziałem u MOMAN tarcz do mojego modelu, czy po prostu zamówiłeś samą folię indyglo? Na tej aukcji napisane jest również, że potrzebny jest inwerter do prawidłowego świecenia, jego też zamówiłeś?
Bydlak
MadMax
Wysłany: 01-11-2008, 10:51   ...
zamówiłem folię czyli indyglo bez nadruku oczywiście inwerter też. Moman ma mój wzór - był robiony na zamówienie oczywiście galant ExA. Najlepiej przedzwonić i zapytać powinien mieć mój wzór. W przyszłym tygodniu podeśle fotki bo odbieram auto od blacharza i wstawiam do lakiernika.Jeśli coś służę pomocą
luckyluck
Wysłany: 01-11-2008, 12:11
Byłoby super gdybyś wrzucił fotki. Będę czekał i jeśli efekt bedzie taki o jakim myślę to na pewno zamówię także indyglo.
Bydlak
MadMax
Wysłany: 01-11-2008, 22:44
Fotki zamieszcze w okolicach srody jak bede przewozil miska do lakiernika
[ Dodano: 05-11-2008, 01:11 ]
Luckyluck podsyłam linki do obiecanych zdjęć :
Mam nadzieje że te zdjęcia dadzą Ci jakąś inspirację ;-) Jest z tym trochę zabawy ale efekt super (lepszy tylko High Contrast ale to w rekinach tylko dostępne) Na żywo widać zdecydowanie lepiej ...
luckyluck
Wysłany: 05-11-2008, 20:36
Faktycznie efekt jest super :D
Równomierne podświetlenie na całej powierzchni tarcz. Tak więc bedę musiał skontaktować się z momanem i zamówić folię, bo efekt wystarczająco mnie zadowolił :mrgreen:
Bydlak
MadMax
Wysłany: 05-11-2008, 23:33   ...
Do pełnego efektu oprócz indyglo przydadzą się jeszcze aluramki (ja kupowałem w Zastec tunning w Łodzi) i LED'y na wskazówki najlepiej najmocniejsze w swojej klasie i koniecznie w kolerze tarcz indyglo w przeciwnym razie np. jak ktoś lubi czerwone wskazówki może przebijać czerwone swiatło a to już nie jest fajne. Poza tym czerwone wskazówki chyba powoli wychodzą z mody a niebieskie przypominają trochę te widoczne w Lexusie ISF ... ;-)
Pozdrawiam i życzę super efektu jak u mnie ;-)
