tarcze, zaciski czy co innego? |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 31-10-2008, 18:04 tarcze, zaciski czy co innego?
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z hamulcami. Otóż podczas hamowania, gdy samochód bardzo wolno się toczy(np. dojazd do świateł), nagle zaczyna coś piekielnie zgrzytać w przednich kołach. Nie raz zdarzyło się, że przy zgrzytaniu nagle następuje gwałtowne zatrzymanie pojazdu. Czy to mogą być tarcze(są dość mocno zużyte) czy może zaciski albo co innego? |
_________________ Bydlak
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 31-10-2008, 18:09
Klocki Ci sie koncza. Okladzina cierna sie koczy i specjalne blaszki (nity), ktore sa przy samym koncu klocka "dają" Ci znac ze czas najwyzszy na wymiane
Pozdroo |
-00149/KMM -
luckyluck
Wysłany: 31-10-2008, 18:14
No właśnie w tym problem, że wymieniałem klocki niedawno i nic się nie zmieniło .
Może powinienem zmienić z klockami i tarcze? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-10-2008, 18:20
Ogólna zasada mówi: Co druga wymiana klocków - wymiana tarcz |
luckyluck
Wysłany: 31-10-2008, 18:26
czyli raczej obstawialibyście, że to tarcze? Ale czemu tarcze zgrzytają tylko czasem i tylko przy minimalnych prędkościach? |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 01-11-2008, 11:32
ile przejechales od wymiany klockow??? moze jeszcze tarcza nie ulozyla sie do nowych klockow |
luckyluck
Wysłany: 01-11-2008, 12:07
Około 2000km ale to na pewno nie chodzi o przebieg ani ułożenie tarcz. Zgrzytanie było jeszcze przed zmianą klocków a po zmianie nic się nie zmieniło. Tak sobie myślę, że to mogą być tarcze bo poziom zużycia widoczny jest od razu(tarcza jest płycej niż jej rant). Tylko czemu podczas tego zgrzytu nagle następuje gwałtowne zblokowanie kół pojazdu? |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-11-2008, 17:02
Nie rozbierzesz, nie dowiesz się. Skoro zgrzyta, znaczy to, że jest tam coć nieprawidłowego i powinieneś to zauważyć. Trudno jednoznacznie określić przyczynę. |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 01-11-2008, 20:22
umnie jest tak samo , ttylko jeszcze nie doszedłem od czego |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2008, 13:04
nie wiem jak przy nowych klockach ale mnie jak konczyly sie stare to ta( zaznaczona na zolto) blaszka rzezila |
luckyluck
Wysłany: 03-11-2008, 23:01
muszę podjechać do jakiegoś warsztatu wkrótce, bo już zaczyna mnie to denerwować. Dodatkowo zaczynam gubić płyn hamulcowy i to chyba jest najgorsze. Może to jest z tym coś związane? |
