Wszystko siada |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-05-2006, 23:57
Miernik uniwersalny z marketu (kilkanaście zł).
Przewody: czarny w com, czerwony w: mA, V, Ohm
Zakres: 20V DC
1) napięcie na akumutatorze (bolcach) bez stacyjki i wszelkich odbiorników (wszystko off)
2) napięcie na aku przy wolnych obrotach (około 1000rpm)
3) napięcie na klemach j.w.
Potem tym samym miernikiem regulacja wolnych obrotów w/g strony Krzyżaka. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-05-2006, 23:58
regulator napięcia strzelam |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2006, 02:36
| a nie moze to byc czasem silnik krokowy? nie podnosi obrotow podczas obciazenia silnika? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24679 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-05-2006, 09:43
| Ja bym sprawdził właśnie napięcie ładowania a potem rozmontował przekaźnik od wentylatora chłodnicy i przeczyścił styki. |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2006, 19:59
| skoro silnik pod obciazeniem schodzi w okolice 400rpm to prad ladowania tak czy inaczej bedzie na tyle niski ze swiatla przygasna, nadal uwazam ze to cos z regulatorem wolnych obrotow, jescze do tego sam napisales ze na LPG, moze sterownik LPG za malo podciaga jałowe obroty? |
Maciek
Wysłany: 24-05-2006, 20:56
No zabieram sie za to w sob po połedniu miernikiem posprawdzam wg wskazań. Po drodze do pracy jutro wdepne do znajomego od elektryki i porwe nu miernik
josie, sie znaczy czarny kabel do czego?
Jak sprawdzić regulator napięcia? który obstawia Chooper,
A ten przekaźnik od wentylatora chłodnicy to gdzie jest Krzyzak, 'u ?
No i sprawa którą zaproponował nippo, sterownik LPG za mało podciąga jałowe obroty ? Czy można coś przestroic czy nowy bo jeśli nowy to sporo kasiory sie mi wydaje. Pozdro i THX za podpowiedzi zobaczymy czy coś wywalcze/ |
_________________ Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Wysłany: 24-05-2006, 21:10
| Maciek napisał/a: | | A ten przekaźnik od wentylatora chłodnicy to gdzie jest Krzyzak, 'u ? |
o ile pamietam, to w skrzyneczce bezpieczników pod maską |
Maciek
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2006, 22:55
Chodziło o to jak wpiąć kabelki w miernik bo jest kilka dziurek... Jak jest kumpel elektryk to Ci wepnie.
A tak poza tym to pisałem o pomiarze tych napięć z założeniem że masz obroty wyregulowane...
Jak nie masz to do roboty - wydrukować stronę Krzyżaka i kręcić. Jak nie zewrzesz kabelków przy pomiarze napięcia TPS to nie ma co zepsuć. |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2006, 00:18
| ale bez przesady - wentylator chłodnicy może wziąć 2A z układu, nie sądze żeby krokowy miał aż taki wpływ na to - a jak jest za mało prądu to znowu auto powinno mu zgasnąć, bo do utrzymania obrotów rzędu 400 rpm potrzeba więcej prądu niż do 800 - bo na tych obrotach silnik pracuje już równo i pokonuje już własne opory. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-05-2006, 08:44
| shovel napisał/a: | | wentylator chłodnicy może wziąć 2A z układu |
Bardziej około 9A, nie wspominając o rozruchu wentylatora |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2006, 12:29
ale alternator masz 65/75/85 A
w ogóle dla mnie wentylatory elektryczne to paść, imho najlepsze rozwiązanie to wentylator na pasku, ale to tylko moja opinia. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-05-2006, 14:00
shovel Syrena to stary samochód |
Thomas Jefferson said:
Just think...
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2006, 14:55
hubeert: nie patrze po syrenie, patrzę po rozwiązaniach z merców.
ja już miałem swój jak stojąc na światłach w grudziądzu zobaczyłem szybującą w górę wskazówkę temperatury. i ciągnęłem całą instalancje do wentylatora na nowo. nie musiałbym tego robić gdyby było to na pasku (chociaż patrząc na to z drugiej strony - dość ciężko zamontować wentyl na pasku w silniku umieszczonym poprzecznie) |
