Ogłoszenie |
Car audio a spalanie.. |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 03-11-2008, 12:11 Car audio a spalanie..
Wiatm
Mam takie troche kretyńskie pytanie, a mianowicie czy przez sprzęt CA może wzrosnąc spalanie samochodu? Większy pobór prądu i wogóle?
Zastanawiam sie gdyż odkąd mam zamontowanego wzmaka wydaje mi se ze cari wiecej pali A może to tylko moje belędne wrażenie |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-11-2008, 13:28
Faktycznie głupie pytane.
Pomijając fakt samego ciężaru zainstalowanego sprzętu to idąc bardzo pokręconą drogą dedukcji analogicznej mozna by powiązać zwiększony pobór prądu ze zwiększonym zużyciem paliwa. Tylko po co? Jeżeli auto pali więcej to szukaj przyczyn mechanicznych. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2008, 13:42
Serek, nie lekceważyłbym tak tematu.
wzrost zużycia paliwa jest bardzo częsty choć niezbyt duży (0.1-1L)
kwestia tylko jak silnik sobie radzi ze zwiększonym obciążeniem,
bo alternator wbrew pozorom jest obciążeniem dla pracy silnika
jeżeli auto ma sporą moc i wydajny alternator nie powinno to mieć zbytniego wpływu
i tu nie można generalizować, zależy to też od poboru prądu systemu (i czy dodatkowo rozładowuje aku na postoju)
jeżeli altek musi cały czas doładowywać intensywnie a przy normalnym uzytkowaniu nieznacznie, róznica moze być
jak miałem kiedyś 0,9kW poboru w momentach głosniejszego słuchania
to masz około 60 Amper na samo audio a gdzie prąd na reszte osprzętu w aucie
włączysz w samochodzie światła, ogrzewanie szyby, dmuchawe na max i juz obroty potrafia spaść... tak wiec temat jest bardziej złożony niż sie moze wydawać
więc odpowiadam, ca moze wpływać delikatnie na zwiększone spalanie
ale nie musi, jeżeli różnica jest drastyczna to tak jak pisze Serek warto przyjrzeć się
też innym elementom
edit
co to za wzmak jest zamontowany ? |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 03-11-2008, 22:40
BLAUPUNKT gta 1300
i jeszcze 4 kanałowy balupunkt GTA4
W wakacje planowana jest przebudowa audio bo jak narazie to jest bez rewelacji
I dzięki Panowie za odpowiedzi |
leser [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 00:06
nie obrażajac carismy, to troche lipne auto,
pewnie przy 1.6 masz alternator 70A (mało które miały 90A)
silnik ten niesamowicie 'odczuwa' wszelkie obciążenia,
a jak jeszcze zapodasz klimę to z 90(100) KM
jedna trzecia sie gdzieś rozbiega
w galancie już takich tragedii nie ma,
poza tym 4g92 lubi sobie łyknąć paliwa i różnice są dosyć
duze zależnie od wagi nogi oraz warunków na drodze
podsumowujac, jest tyle zmiennych,
że temat mimo, iż głupi nie jest, to przy tak duzej ilosci zmiennych
dąży do nikąd. |
Serek
Wysłany: 04-11-2008, 12:56
Mogę już zamknąć ? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 19:52
Serek napisał/a: | Mogę już zamknąć ? |
daj trochę pospamować |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 04-11-2008, 20:50
leser napisał/a: | podsumowujac, jest tyle zmiennych,
dąży do nikąd. |
To spalane w sumie dużo nie wzrosło może o niecały litr więc nie ma się czym przejmować
Ale uważam, że to wina lipnego sprzętu, ale to moja pierwsza instlacja a człowiek najlepej uczy sie na błedach
Przy planowanej wymiance sprzętu zgłosze sie do Was o pmoc w jego doborze.
możesz |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 23:29
leser napisał/a: | nie obrażajac carismy, to troche lipne auto,
dąży do nikąd. |
Jaka 1/3 się rozbiega??? czego 1/3? KM? Chyba żartujesz.... Nawet załączone wszystkie odbiorniki prądu, klima i jeszcza CA w życiu Ci 1/3 KM nie zabiearze: 30 kucyków???? Pomyłka jakaś.... Co najwyżej 8-10 %.... |
Serek
Wysłany: 05-11-2008, 20:34
...No i się zaczęło. Ciekawe czy następny post będzie w temacie czy OT ? Inczej zamykam sklep i do następnego. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2008, 20:35
niestety OT
Gattsu,
widzę, że wziąłeś moje słowa bardzo poważnie,
delikatne wyolbrzymienie miało podkreślić pewne zjawiska,
ale żeby nie rzucac pustych cyferek...
proponuję wziąć 10 letnią carismę 90KM,
i zrobić 2 pomiary na hamowni z klimą i bez,
następnie wziąć akcelerometr i znów zrobić
2 pomiary by zobaczyc różnicę w przyspieszeniu,
ale mówię, o prawdziwym akcelerometrze, nie
szajsie pokroju g-tech itp
gwarantuję Ci, ze będziesz mocno zdziwiony,
tak jak ja byłem, nie koniecznie pozytywnie
pozdrawiam |
