Nie pali na jeden cylinder colt 1.5 12V 91r. |
jacek10
Auto: mitsubishi colt 1.5 12V 1991
Wysłany: 04-11-2008, 09:43 Nie pali na jeden cylinder colt 1.5 12V 91r.
| witam wszystkich użytkowników posiadam colta 1.5 12v i mam z nim problem a mianowicie nie pali na jeden cylinder kompresja była sprawdzana kable oraz świece także , mechanik powiedział że mechanicznie jest ok ino jest coś ze sterownikiem wtrysku nie dochodzi napięcie nie wiem co robić proszę o pomoc. |
Wysłany: 04-11-2008, 15:49
| Podmienić sterownik wtrysku (ECU) od innego Colta lub Lancera z tym samym silnikiem i sprawdzić czy pali. Komputer musi mieć te same numery. |
jacek10
Wysłany: 05-11-2008, 17:39
| problem rozwiązany była gdzieś przerwa na zasilaniu wtrysku. |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 24-10-2010, 11:47
| U mnie jest to samo (tzn. nie pali na jeden cylinder) ale tylko na benzynie, natomiast na gazie jest wszystko w porządku. Wymieniłem wtrysk który nie chodził i dalej jest to samo, czyli pewnie też zasilanie wtrysku gdzieś ma przerwę, tylko gdzie tego szukać? |
