[C62A 1.5] Czy komp od 8V podejdzie do 12 V |
małkis [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 21:42 [C62A 1.5] Czy komp od 8V podejdzie do 12 V
jak w temacie padła mi głowica w 8V a mam kopletny silnik 12V co wymienić trzeba nie mam aparatu do 12 czyli to muszę dokupić. ponadto co z komputerem podejdzie czy trzeba też wymienić?
Jeszcze kwestia czy blok moze zostać czyli wymieniam głowicę z aparatem i smiga??? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-11-2008, 22:17
niewiele zrozumialem z tego slowotoku...
ale ECU musisz zmienic
blok jest ten sam
glowica jest inna i w innym miejscu aparat zaplonowy - trzeba tez przerobic wiazke elektryczna do tego aparatu (przedluzyc) |
małkis [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2008, 10:52
Padła mi 2 głowica w silniku 1,5 8v.
W garażu mam drugi kompletny 1,5 12V.
I teraz kombinacje są co sie kalkuluje lepiej szukać apart zapłonowy do 12 i komp czy szukać kolejnej głowicy 8v.
Z obserwacji cen wynika że lepiej szukac głowicy i znalazłem od pony 1,5 8V czy to to samo i da radę założyć do miśka? |
Wysłany: 05-11-2008, 17:38
jesli to glowica od silnika wtryskowego, to jest taka sama (w Pony)
bo w gazniku sa dodatkowe zawory ssace... |
