edit: jak wyregulowacreczny po wymianie szczek z tylu ?
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 05-11-2008, 10:01   edit: jak wyregulowacreczny po wymianie szczek z tylu ?
Musze wyminic z tylu szczeki ale niewiem jak sie za to zabrac, moge prosic o jakies wskazowki najlepiej z fotkami, niewiem tez czy nie bede musial wyminic bebna, kto wie
pozdro
Ostatnio zmieniony przez guzer 06-11-2008, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 05-11-2008, 16:30
guzer napisał/a:
To naprawdę proste. Musisz ściągnąć bęben i wtedy będziesz widział co i jak.
guzer napisał/a:
Wstąp do wróżki :D
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 05-11-2008, 18:35
guzer napisał/a:
ściągnij manual - powinien być w dziale FAQ
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 06-11-2008, 21:24
ok zmienilem po lekkich trudach ale pojawil sie problem jak teraz wyregulowac reczny bo jak zaciagam lewe mi hamuje prawe nie :) znacie jakis dobry szybki sposob ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2008, 22:05
zaciągnąć kilkanaście razy ręczny. W bębnach są samorergulatory i jak dobrze poskładane wszystko to się samo wyreguluje
Wysłany: 06-11-2008, 22:32
josie napisał/a:
Dokładnie, ale podejrzewam, że kolega ich nie nasmarował i są zapieczone. Więc trzebaby jeszcze raz rozebrać hamulce i dobrze wyczyścić oraz nasmarować samoregulatory.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 06-11-2008, 23:55
spoko samoregulatory sa ok , ale nimi troche musialem pokrecic gdyz nie chcial mi wejsc beben, dlatego wydaje mi sie ze to kolo ktory hamuje jest poprostu zamonco skrecone na regulatorze, tak wiec mysle ze rozbiore to jeszcze raz i popuszcze o 2 obroty i bedzie ok
co myslicie ?
SlaVkoEg
Wysłany: 07-11-2008, 10:39
Mam ten sam problem tylko ze w CA0. Czy w moim Colcie tez sam sie ustawi ??
4g63colt
Wysłany: 07-11-2008, 11:18   regulacja
Ja bym zdjął bębny i rozkręcił regulatory do momentu kiedy bębny wchodzą z lekkim oporem a wtedy cofnął regulator kilka kliknięć,wydaje mi się że to najlepszy sposób zawsze działa bez zarzutów.Regulatory powinny być wymontowane bardzo dobrze wyczyszczone i nasmarowane wtedy samoregulacja działa.
Wysłany: 07-11-2008, 16:40
SlaVkoEg napisał/a:
Jak nie są zapieczone/zabrudzone/zacięte.
4g63colt napisał/a:
Dokładnie tak się robi.
SlaVkoEg
Wysłany: 07-11-2008, 17:23
Tak tez zakladalem ale w sumie to ja mam troche inny problem bo reczny mam, tylko ze lapie mi na ostatnim zabku, a wczesniej lapal prawie odrazu. Jak zrobic zeby szybciej bral? pod samochodem nigdzie nie zauwazylem zadnej regulacji. Jest ona moze gdzies kolo wajchy w kabinie?
Wysłany: 07-11-2008, 20:57
SlaVkoEg napisał/a:
Możesz mieć po prostu zużyte szczęki.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 08-11-2008, 02:26
nierozumie szczeze te samoregulatory sie przekreca jak nie wchodzi beben tak ? wiec jak one potem sie same ustawiaja ? bo tego nierozumie
Wysłany: 08-11-2008, 10:37
guzer napisał/a:
Płaskim śrubokrętem przekręcasz tą śmieszną zębatkę.
guzer napisał/a:
Jest taka zębatka, która posiada charakterystyczne uzębienie pozwalające się jej zazębiać tylko w jedną stronę i uniemożliwiająca cofnięcie się. Trudno to wytłumaczyć. Trzeba widzieć.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 08-11-2008, 16:34
no jest cos takiego, ale jak to ma mi sie nastawic ? bo narazie nic mi sie ie ustawilo
