[CJxA] Rozstaw śrub oraz rozmiar nakrętki |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 07-11-2008, 06:37 [CJxA] Rozstaw śrub oraz rozmiar nakrętki
Jak w temacie jaki jest rozmiar śruby w kole colta Cj0 ? 21 ?
Bo muszę kupić klucz do kół bo w moim aucie nie mam od kupna |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 23:37, w całości zmieniany 2 razy |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-11-2008, 08:46
Nakrętki
Rozmiar to 21 |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 21:52
odrazu przyłacze się do pytania odnosnie kół mam pytanko bo mam zamiar kupić stalówki na zimówki i obecnie mam 13cali alufelgi , a jaki rozmiar kupic stalówki ? bo opony na zime mam 13cali
cj0 1999 rok
z góry dzieki |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 23:17
tez 13 cali Co do nakretek to w CA0 mam na klucz 19 nakretka 12x1,5. W CJ0 nawet rozmiar nakretek zmienili?? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 07-11-2008, 23:36
To może być kwestia nakrętek m12x1,5 są zarówno na klucz 19 jak i 21. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2008, 23:44
No w sumie racja. Zalezy tez od otworow w feldze. Np. w moich alusach 21 by nie weszly, tzn. moze by weszly ale klucza juz bym nie wlozyl w kazdym badz razie wazne jest to: M12x1,5 czyli srednica otworu i skok gwintu ;P |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2008, 06:18
mój błąd źle się wyraziłem chodzi mi o rozstaw śrub |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2008, 10:32
| qbaf napisał/a: | mój błąd źle się wyraziłem chodzi mi o rozstaw śrub | 4x100. |
wojtas20
Wysłany: 08-11-2008, 13:03
dziękuję za pomoc |
buffalabe
Nowy Forumowicz śruubek
Auto: mitsubishi colt CJO 1.3 4g13
Wysłany: 09-11-2008, 00:31
| a czy przypadkiem rozstaw srub w Cj0 nie wynosi 4x114.3....pisze bo chciałem sie upewnic |
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 48 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-11-2008, 00:50
Nie W CJ0 jest 4x100 Chyba w CA0 z tego co pamiętam jest 4x114.3... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2008, 11:11
| Kubot napisał/a: | Nie W CJ0 jest 4x100 Chyba w CA0 z tego co pamiętam jest 4x114.3... |
CAX - rozstaw 4x100
CJX - rozstaw 4x100
Rozstaw 4x114,3 był w Coltach C50. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-11-2008, 13:54
| 13'' stalówki są identyczne w cao i cjo więc możesz szukać z obu. a jak nie z colta to z opla bo otwór na piaste ma taki sam rozmiar 56,1mm. pzdr |
_________________ CA0
Galant II |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-11-2008, 17:14
w sumie CJ mne tak bardzo nie obchodzi ale wiem ze tam byla jakas zmiana rozstawu srub w trakcie proukcji chyba wlasnie na 114...
no ale co za problem wziasc suwmiarke czy linijke w dlon??? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 10-11-2008, 20:52
| ictus napisał/a: | w sumie CJ mne tak bardzo nie obchodzi ale wiem ze tam byla jakas zmiana rozstawu srub w trakcie proukcji chyba wlasnie na 114...
| 114,3 skończyło się na c50, każdy kolejny colt miał 4x100 i nic nie zmieniali w czasie produkcji |
Galant II |
